Dina mini-projekt!
- Electricguy
- olalofberg
Re: Dina mini-projekt!
Alla keyboards jag har öppnat med anslagskänslighet mäter detta med två brytare per tangent. En som ligger lite före den andra. Tiden mellan slutningarna är i grova drag ett mått på hårdheten i anslaget.
Aftertouch dock, kräver nån analog givare. Men det jag sett är aftertouchen inte individuell utan påverkar alla nedtryckta tangenter lika. Därför kan man ha en givare under hela klaviaturet.
Med uttag för pedal/effektburk så går det ju smidigt att skicka in valfritt ljud där. Orgeln kan ju liksom inte avgöra om det är ett helt annat ljud som kommer in istället för lite ekoeffekter från en ekopedal
Kan man skicka ut till ekobox, och sedan in igen? Jag har ett billigt fjäder eko.
Det är precis så uttaget för effekter fungerar. Ljud utan effekt skickas ut, effekten läggs på och skickas tillbaka in.
Jag har inget speiellt uttag, tror jag. Så ljudet spelas då upp både med och utan effekt.
- olalofberg
Har blivit klar med en vattenkokare till bryggverket, modell större.
...det var nämligen så att jag hade en 9kW elpatron liggande som jag ville prova att använda, så jag gjorde en vattenkokare
med ett rostfritt rör som jag kan koka mellan 4 till 8 liter i.
Nu fick jag inget foto inifrån, men den har tre bågar på 3kW styck, så det funkar i tvättstugan där jag har 3*16A.
Jag hoppades på lite snabba uppvärmningstider, men den kör 4 liter på ca 2 minuter... antar att det är ok.
(jag vet att man kan räkna ut detta lätt innan, men men)
Jag behöver ibland lite kokande vatten till bryggverket för desinficering, och vanliga te-kokarens 2 liter förslår liksom lite dåligt.
Btw: den har som synes ingen egen termostat-funktion som slår av, så man får vara där och dra ur kontakten själv när det är klart...
Men det går såpass fort att man knappt ändå inte hinner göra nåt annat under tiden.
Satte även ihop en (general purpose) säkringar-och-jordfels-modul för allehanda ändamål.
Öppen installation...
Skyddsjord ska alltid vara längre än de andra trådarna.
(Yrkesskadad som man är.)
- olalofberg
Undrade just när jag skulle få nåt skit för det där...
Att jorden är för kort visste jag inte, men ang. den öppna installationen så hör det till en "botten" som jag skruvar dit när det
används.
Det finns säkert fler aspekter som är under kritik...
används.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Nä, Men att Skyddsjorden är (skall vara) den sista som släpper är vedertaget.
Inte kritik emot dig, utan som ett adekvat tips till andra som läser tråden senare.
Du vet ju vad du har gjort! Snyggt jobb tycker Lasp.
Min hårtrimmer, en Moser 1400 från 1993, ville inte fungera längre.
Efter att ha plockat isär den pekade misstankarna på strömbrytaren.
Den gick otroligt nog att demontera i sina beståndsdelar och, efter en putsning av kontaktblecken, dessutom att montera ihop igen. Passade också på att göra rent den ordentligt.
Nu fungerar den igen och kan fortsätta att göra tjänst. Den har klarat klippning av undertecknad varje vecka sedan inköp, och vi gjorde även lumpen tillsammans, med betydligt fler klippningar i veckan då Mosern tjänstgjorde som skvadronsfrisör
En riktig kvalitetsprodukt!
Det beror ju på hur långa de andra är. Vad man ska sikta på är ju att jorden är den som släpper efter alla andra om man skulle sikta ur kabeln. Det är möjligt att dubbla längden stämmer där du brukar koppla. Men i det här fallet skulle det vara överdrivet.Henry skrev:Minst dubbelt så lång som de andra är något jag alltid gått efter.
Många kontakter är ju utformade så att det blir så om man skalar alla lika.
Det brukar vara samma 6,3mm teleplugg både för ingång och utgång. Stereoplugg där ring är åt ena hållet och tip åt andra hållet. (Sleeve är givetvis signaljord). Minns inte vilket som brukar vara in respektive ut, om det ens finns nån standard. Det kan kanske vara brytjack som gör att allt ljud går genom effekten om kontakt stoppas i uttaget, eller så är det bara mixning av ljudet.1802 skrev:Jag har inget speiellt uttag, tror jag. Så ljudet spelas då upp både med och utan effekt.
