Sudo med redirect
C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
Oltronix
Sudo med redirect
Inlägg av Oltronix »
Varför funger inte?
$sudo echo "Hello" >switch.txt
bash: switch.txt: Permission denied
Eller snarare hur gör man får att få detta att fungara på ett snyggt och naturligt sätt.
Min work around verkar lite långsökt
#!/bin/bash
echo "Hello" >/home/erik/switch.txt
sudo cp /home/erik/switch.txt /var/www/html/.
switch.txt ligger i en folder som bara root har skrivrättigheter till och så skall det vara av säkerhetsskäl
johano
Re: Sudo med redirect
Inlägg av johano »
sudo su root
/johan
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag tror du måste "quota" redirecten, som det är nu redirectar du output från sudo.
Första träffen när jag googlar på "sudo redirect":
http://stackoverflow.com/questions/8225 ... sion-to-wr
Oltronix
Tack! Det finns tydligen, som vanligt, ett antal olika sätt.
Jag gillade
sudo bash -c "echo "Hello"; > file2.txt;"
och
sudo su root
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag ersätter numera "sudo su root" med "sudo -i", men "sudo su <user>" är bra på system som per default inte tillåter användare att köra su (ex. genom att de inte har root-lösenord satt).
Millox
Inlägg av Millox »
Borde inte det lättaste vara:
echo "Hello" | sudo tee fil.txt
Oltronix
Nu har jag avänt alla 3 varianterna vid olika tillfällen/situationer. Geschwint med pipe och rediect. Nu gäller att använda det dagligen så det etsas fast i ryggmärgen.
Tack för input :-)
