Undrar om någon skulle kunna skära ut lite plåtdetaljer i 0.7-1mm (max) plasma eller laser.
Har lagt ut allt så det bör få plats på en 2x1m plåt, tänker mig köra i svartstål.
Har ritning och bifogar DXF+PDF.
Tänker mig att det är smidigast om det är någon i skåneregionen så jag kan hämta.
Jag finns i Helsingborg.
T: Plasma/laserskära tunnplåt - Skåne
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: T: Plasma/laserskära tunnplåt - Skåne
Svartplåt
RF ska det vara så slipper du en massa strul. Håller på att fixa en ny tank till svarven i RF, måste bara få tummen ur och börja TIGa ihop det hela.
Jag tänker mig att på insidan är det rostskyddat då det alltid går kylvätska som är rosthämmande.
Målas på utsidan om det blir problem där.
Men visst RF är väll igentligen bara dubbelt så dyrt som svart och i sammanhanget blir det väll enklare.
Tänker mig att de slår sig så förbannat när man svetsar det med.
