Korttidshyra pryl för att läsa ut IDE disk. Löst...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Önskar låna/hyra någon USB pryl för att läsa ut en gammal 80GB WD disk.
Den har suttit i farsans gamla PC, och jag vill kolla om det finns något
kvar som borde sparas till eftervärlden...
(Själva PC'n, en gammal DELL maskin tror jag inte har något värde,
så den går till skroten...)
grym
Re: Korttidshyra pryl för att läsa ut IDE disk.
Inlägg av grym »
ebay 121455703209
knappt lönt att skicka saker fram och tilbaka ;-)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nej, det har du nog rätt i... :-)
Hittade en annan med IDE power supply inkluderat...
Case closed...
säter
Re: Korttidshyra pryl för att läsa ut IDE disk. Löst...
Inlägg av säter »
Har du någon länk?
Jag skulle också behöva en.
AndLi
Inlägg av AndLi »
säter:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ter-p61151
I svedala med svedala pris men endå :)
BJ
Inlägg av BJ »
Och här är en för usb 2:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ata-p68225
Den andra kanske fungerar med usb 2 också?
Dom där kinesiska nätaggen som följer med ska man passa sej för, har haft två som gått sönder på elaka sätt, det ena blev så avrmt att det gjorde märken i bordet, det andra gav upp med en smäll och kraftig lukt..
Jag skulle inte använda det utan tillsyn iaf..
säter
Inlägg av säter »
Jag åkte till Kjell och köpte USB-3 varianten.
Men jag får det inte att fungera.
Första disken jag provade, då klagade datorn på att drivrutinen inte kunde installeras.
Andra disken, då installerades drivrutinen men disken kommer inte upp i utforskaren.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Gå till Kontrollpanelen -> Admin Tools -> Computer management -> Disk management under storage i trädet till vänster
Syns disken där då kan du importera den till värddatorn om den har ett filsystem som kan läsas.
säter
Inlägg av säter »
Jag kan inte gissa mig till var du menar i kontrollpanelen.
Jag har svensk Windows7.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Under svenskt W7 borde det vara typ Kontrollpanelen- > System och säkerhet -> Administrationsverktyg -> Datorhantering -> Diskhantering (under Lagring i trädet till vänster)
Alternativt borde det gå att bara söka "diskhantering" direkt i startmenyn. :)
Castor
Inlägg av Castor »
Klarar din hårdvara USB3, kan det ställa till problem?
säter
Inlägg av säter »
Killen på Kjell påstod att denna klarade både USB-2 och USB-3.
säter
Inlägg av säter »
Nog ska det väl fungera med att bara plugga i kablarna?
Eller måste man boota om maskinen också?
swesysmgr
Nej det skall fungera bara du har installerat drivrutinerna en gång. Titta i enhetshanteraren att din USB-IDE enhet är korrekt installerad dvs. inte har en liten "gul boll" på sig. De adaptrar jag använt har kört standarddrivrutiner utan problem.
När du ploppar i den i USB-kontakten blongar windows då och syns den under dina USB-enheter i aktivitetsfältets ikon (liten kontakt med grön boll)?
USB3 enheter skall vara bakåtkompatibla med USB2 men eftersom du har en ganska ny dator, titta om något av USB-uttagen har blåfärgad plast i jacket, då skall det vara USB3. Många datorer har några av varje sort.
Jag hade inte kopplat i disken i adaptern med ström påslagen på båda, det är inte IDE-gränssnittet gjort för, koppla ihop disken och adaptern först, sedan ström till disken och sist i med adapterns USB-kontakt i datorn tror jag blir bäst.
