Maskininlärning, stochastic perceptron
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tjena! Sitter och kollar lite på maskininlärning med hjälp av perceptroner, det vill säga den enklaste typen av neuralt nätverk beståendes av enbart en neuron.
Det finns batch-inlärning när man itererar över hela sättet tills man klassificerar allt rätt och då blir uppdateringsregeln:
w = w + d*e*x
där w är viktvektorn, d är inlärningshastigheten, e är felet i klassificeringen, dvs
e = y-w*x
och x är indatan.
Detta fungerar bra för mig men när det kommer till stokastisk inlärning så får jag inte rätt på det och jag hittar inte heller mycket information om hur det skall fungera. På något ställe hittade jag (hittar tyvärr inte den PDFen nu) att uppdateringsregeln såg lika dan ut bara att man skippar inlärningsfaktorn, sätter den till 1 istället. Men detta har jag problem att få till eftersom den överkompenserar något enormt.. Här är tex en tentauppgift:
Running the perceptron on an example:
(a) You will use the set below corresponding to class 0 and class 1:
Negative examples:
(2, 1), (3, 2), (5, 1)
Positive examples:
(1, 3), (2, 5), (2, 3)
And you will draw the points in a two-dimensional plane as well
as a line separating the two classes.
(b) Run manually the perceptron update rule on the examples. You
will start from a weight vector of ones and you will use a stochastic
update rule. You will present the examples in the same order as
above, that is: (2, 1), (3, 2), (5, 1), (1, 3), (2, 5), (2, 3). You
should be able to find the weight vector in two epochs
Om jag börjar köra detta med min update regel får jag:
w = [1 1 1], x=[1 2 1]' -> e = -4 -> w = [-3 -7 -3]
w = [-3 -7 -3], x=[1 3 2]' -> e = 30 -> w = [27 83 57]
w = [27 83 57], x=[1 5 1]' -> e = -499 -> w = [-472 -2412 -442]
Redan här ser man ju att det bara kommer bli värre och värre i oscilleringarna..
Någon som har koll på detta? Att lägga till en inlärningsfaktor eller att normalisera kan ju eventuellt avhjälpa problemet, men är det verkligen så man skall göra?
swp
Re: Maskininlärning, stochastic perceptron
Inlägg av swp »
Med reservation för att det var ganska länge sedan jag höll på med något liknande, så skulle det kunna vara så att stokastisk uppdatering innebär att man updaterar vikten för varje indata istället för att använda hela indatamängden för varje uppdatering. Inlärningsfaktorn borde det då inte vara någon skillnad på.
Men som sagt ta det med en stor nypa salt, jag kan mycket väl ha helt fel.
