Drivkrets till 12 st 7+1 segmentare
Klas-Kenny
Re: Drivkrets till 12 st 7+1 segmentare
Inlägg av Klas-Kenny »
Castor: Inte på P-sidan, bara på N (det är ju där uln200x kommer in i bilden). På P behövs bara en per multiplexad siffra.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Sitter lite trångt till men ungefär som nedan tänkte jag mig. Det kanske är smidigast att bara meka på 4 stycken lösa PNP istället för att leta efter en dyr quad-kapsel...
(Ursäkta det ej renskrivna schemat)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Skissen är ganska korrekt. Jag förundras dock över att du bara behöver 10mA per segment.
Med 1:4 multiplexing blir det motsvarande 2,5mA, räcker det?
Magnus_K
Bra fråga. Jag hoppas på Swechs teori. Ska rigga upp och testa ikväll.
Återkommer!
Magnus_K
Riggade upp enligt schemat ovan men istället för att multiplexa så justerade jag motståndet samt kontrollmätte så jag bara drev 2,5mA genom dessa båda segment.
Väldigt svårt att fota så det blir en bild som representerar verkligheten. Första är med blixt och andra är i ett rum med "behaglig" belysning och ingen blixt. Dock förstärker kameran ljuset alldeles för mycket på andra bilden.
Tror jag gör så att jag lägger mig på en så hög ström jag vågar per utgång på µC:n så får det lite bära eller brista. Det kanske blir kring 3 mA per utgång men måste lusläsa databladen först.
Onekligen fungerar det ju och det blir läsbart i alla fall.
Tack för hjälpen!
