Hej
Tvättmaskinen centrifugera inte (Electrolux EWF16780W )
Min tvättis ville inte centrifugera en dag förra veckan, så är frågan vad felet kan vara.
Fel symptomen är att den bara "morrar" dvs den kör hela tvätt programmet, utan att ge felmeddelande, och sen "hänger" den sig på sista minuten, de står 0.01h i displayen. Inga andra andra fel på maskinen verkar det som.
Kollat "nålfickan" och impellern snurrar fint med.
Provat att köra en 90C tvätt för att se om de kunde lösa nått, samma fel.
googlade och fick en lösning att de kanske kan vara kolen, sitter inga sånna på denna maskinen, dvs lätt tilgängliga och byta.
Snackade lite med en engelsk firma, de trodde de var "pcb" och sa de skulle kosta mellan 150-250£ de verkar dyrt..
Jag har ingen koll på om de kan vara nån givare eller dyligt, hur går jag vidare i min felsökning?
Re: Tvättmaskinen centrifugera inte (Electrolux EWF16780W )
Det dom menar med PCB är kretskort, alltså nåt styrkort dom vill byta.
- Berrabongo
jo, de förstog jag medGlenn skrev:Det dom menar med PCB är kretskort, alltså nåt styrkort dom vill byta.
men till de pengarna är de ju knappast lönt...
Hade ett liknande problem på min tvättmaskin för något år sedan,det berodde på en vaccum pump där behållaren var igensatt av avlagringar. Efter rengöring av denna fungerade den igen.
Tror den satt på fronten och var förbunden med en liten slang mot "sumpen"
Hälsningar Björn
Hälsningar Björn
Rolf Zetterberg
Du menar pressostaten som via en liten slang ner till botten på behållaren känner av vattennivån.Egentligen är det en luftmängd som trycks upp i den smala slangen och trycker på switchar(olika hårda) i pressostaten så att olika vattennivåer känns av.
Smuts och ludd kan samlas i det här systemet och kollas lätt genom att ta loss slangen vid pressostaten och blåsa ner i slangen.Det ska då inte vara något motstånd eller så ska det bubbla i vattnet (om det finns i maskin).
Ett annat mera sällsynt fel är avgnagd,läckande slang någonstans
