Göra egna bananhonor
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tänkte bygga mig en panel med en väldig massa uttag för banankontakt.
Idag har jag ett velleman ställbart spagg med 2 uttag, detta är i bästa fall alldeles för lite när man labbar. Så tanken är att komplettera med ett datorspagg så man får de vanliga spänningarna utöver den ställbara, och istället för 1 uttag per spänning tänkte jag ha kanske 2-4st.
Så då ska det handlas bananhonor!
Men om man ska köpa honor med lite kvalité så sticker ju priset. Och med kvalité så tänker jag att svarvad/hel hylsa är bättre än såndär rullad plåt som en del verkar vara gjorda av.
Så jag labbade med att helt enkelt borra en 4mm hål rakt genom en M6, och med pelarborr blev resultatet riktigt bra faktiskt. Och då kan jag boka in mig på en svarv och göra det riktigt rätt sen.
Men, hur är det med ledningsförmågan? Kommer jag som hobbyklåpare lida av det?
Eller missar jag nån bra affär på bananhonor, med kvalité och pris som gör jobbet onödigt?
Nerre
Re: Göra egna bananhonor
Inlägg av Nerre »
Det är väl kontaktytan som eventuellt är problemet.
FormerMazda
Där materialet inte är ett bra ledande material jämfört med vad man normalt gör bananhonor av?
Swech
Inlägg av Swech »
Hur många rör det sig om egentligen?
Swech
Nerre
Inlägg av Nerre »
FormerMazda skrev:Där materialet inte är ett bra ledande material jämfört med vad man normalt gör bananhonor av?
Nej, jag syftade främst på ytan. Det blir oxid etc (det är ju därför man ofta har nån form av beläggning på kontaktytor, guldpläterat är ju det "finaste" men jag tror även förzinkad yta kan funka om man inte har så höga krav).
FormerMazda
Nerre: Ja det är klart. Den ytan som blir kommer ju vara obehandlat "stål" (eller vad en skruv är gjord av exakt). Det är ju inte optimalt förstås..
Swech:
Ptja.. Typ 20stycken eller så. Om man tar i.
Det är kanske inga våldsamma summor, men om man kan göra en egen duglig själv för nästan gratis så blir ju en weborder på typ 200kr plus frakt snart dyr i jämförelse. Och då detta inte är högprioriterat så försöker man väl hålla nere kostnaderna.
Men med nerres poäng om vad som kommer komma på ytan så kanske det är att tänka om helt. För en egen plätering låter omständigt..
FormerMazda
Swech hade ju bra pris, kunde ju ha kollat på "våra lokala prylnasare" först kanske.. :D
Hur är den byggd som du säljer?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
De finare brukar vara förnicklade, går att göra själv, (tänkte själv prova för en annan grej snart) med elektrolys.
(du behöver även elektrolysvätska som passar om du vill ha bra resultat).
Dock är förnicklings satserna ganska dyra så jag håller för närvarande på att försöka göra egen elektrolyt och hitta en bra källa till nickel.
Men jag tror inte det har någon större praktisk betydelse i ditt fall.
(MilGrade kontakter brukar vara försilvrade med guldbelagda punkter... Visst, det går ju enligt samma princip (minns inte vad det skall vara för typ av elektrolyt dock) om du kan stjäla farfars klocka eller något någon mörk natt kommer du ju billigt undan också... :vissla: )
Mässing bör förkoppras innan man lägger på nickel.
Swech
Inlägg av Swech »
Jag kikar på de i kväll.
prylnasaren Swech
Icecap
Inlägg av Icecap »
Eller ta rostfria skruv som basmaterial. inte bäst i klassen men klart användbara så länge strömmen är "inte-allt-för-hög".
FormerMazda
Borra i rostfritt låter inget kul? Är det rostfritt rätt igenom förretsen?
Swech: Hyggligt! Men då måste jag ju vänta, kan man göra det när man otåligt skapat sig en ny idé och projekt? :D
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Formermazda skrev: "Borra i rostfritt låter inget kul? Är det rostfritt rätt igenom förretsen?"
Ja.
Ny borr, "lågt" varv (ca 500rpm) och rikligt med kylning så är det inga problem.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Att välja en borr av bra kvalitet är också rätt viktigt, de billiga satserna brukar inte klara många hål i rostfritt...
Swech
Inlägg av Swech »
FormerMazda -> Pma adress så skickar jag över ett prov.
De bör passa helt perfekt de som jag har
Swech
FormerMazda
Ohyggligt snällt att du vill skicka prov! :)
Men sålänge det är en hel hylsa så är jag nöjd och lägger gärna en order istället. Och vad jag kan se av produktbilden så är det hel hylsa?
