Spindelmotor som fungerar till min FRO?
Hanna
Inlägg av Hanna »
Jag har en ABB ACS141-4K1. 2,2kw och max 350hz.
Jag behöver tips på lämplig och inte allt för dyr spindelmotor till mitt CNC-projekt som kan drivas med denna frekvensomriktare.
Tack på förhand. :)
konig7070
Re: Spindelmotor som fungerar till min FRO?
Inlägg av konig7070 »
Vad är det för typ av fräs du bygger, och vilket användningsområde har du tänkt dig?
Din omrikatre är enfasmatad enligt databladet så du är begränsad till 230V ut till motorn.
Ett tips kanske kan vara en sådan här från Ebay(finns hos flera olika säljare), http://www.ebay.com/itm/CNC-High-Speed- ... 4623d0bed7
Dock kommer du inte kunna köra den i högsta varvtalet då din omriktare bara ger 350Hz max.
Annars om du har möjlighet skulle du kunna driva spindeln med en vanlig standard 3-fas asynkronmotor?
Hanna
Inlägg av Hanna »
Hej igen.
Har inte börjat bygga än, samlar grejor till bygget. Den liknar "Boris-fräsen" i konstruktion och skall användas till att fräsa i trä, olika kompositmaterial och aluminium. Skyltar, paneler, mönsterkort etc.
Ok, men en sådan som den du länkade till borde väl fungera? Blir maxvarv 18500 då eller tänker jag galet?
Ang asynkronmotor, tänkte du något sånt här då?
http://www.clasohlson.com/se/Motor-230V ... okie=false
Kan man verkligen övervarva en sådan så mycket?
