TeleGuide - The reboot
MiaM
Re: TeleGuide - The reboot
Inlägg av MiaM »
Det krävs nog hårdvaruändringar för att en skärmsläckare verkligen ska slå av skärmen och inte bara visa en svart bild. Visst, en svart bild sparar på fosforskiktet men röret slits ändå en del av att glödtråden & co är igång.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ersättningsrör finns :) Med grön fosfor:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19443
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
YD1150: Fosfor-rör på ELFA... :shock: DET visste jag inte om.
Borde inte vara så svårt att fixa en riktigt skärmsläckare.
Kollade på secondhanden igen här, de skulle ha 400:-
Inget jag ger, men jag tror de släpper den för 100:- med tanke på hur länge den stått,
känns inte riktigt lockande än för mig dock.
qx5
Inlägg av qx5 »
Ska man släcka skärmen skall man göra det ordentligt :D
Nåväl det är nog inte svårare än att en I/O pinne på mikrokontrollern får styra om spänningen till bildrörets glödtråd, magnetstyrning och högspänning skall strypas eller inte. Ett litet extra kretskort och lite anslutningar så är det verklighet.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Värsta trådlyftet, men är den nån som har en teknisk manual till en sån här burk? Eller vet var det finns att hitta? :)
Mogadeet
Inlägg av Mogadeet »
Jo, det var ett rejält lyft :D
Den svenska TeleGuiden tillverkades av tyska Loewe och liknar i stor utsträckning tysklands MultiTel som fanns i flera versioner.
Har bara lyckats hitta servicemanualen till MultiTel-D. Den saknar några funktioner och komponenter (som till exempel smartcardläsaren) jämfört med TeleGuiden, men schemat ser ut att stämma bra och det ser ut som det är samma moderkort med plats för de saknade komponenterna.
https://archive.org/details/loewe_multi ... 9/mode/2up
possan
Inlägg av possan »
Jag fick lov att regga mig bara för att kunna svara här, har snubblat över den här tråden ett par gånger när jag själv har letat och försökt få tag på information om den här enheten för att försöka hacka den lite, tycker inte jag hittar nån superdetaljerad info nånstans, speciellt inte sån teknisk info om den svenska varianten, jag lyckas inte ens få igång rs232 på den.
En intressant sak, det finns ett par romdumpar i zippen länkad från den här sidan:
http://oldcomputer.info/terminal/Teleguide/index.htm
matsadona
Inlägg av matsadona »
Länge sedan jag var inne på forumet, så hade helt missat att denna tråden hade återuppstått :)
Jag gav upp, och sålde nyligen min terminal. Har inte tid och var tvungen att rensa lite inför kommande flytt.
Men jag är fortfarande intresserad av ämnet, då jag anser att den har potential för flera roliga saker. Hoppas någon kommer vidare med detta.
kode
Inlägg av kode »
Är också intresserad av att se om någon lyckas göra något med teleguide.
Har nog för övrigt aldrig sett att någon av de som dyker upp på andrahandsmarknaden har det där smartkortet?
MiaM
Inlägg av MiaM »
Tror jag aldrig sett kortet...
Det verkar finnas nåt stillsamt projekt att göra saker med franska Minitel som är untefär samma sak fast de hade bra++ tjänst (som var så bra att det typ fördröjde införandet av internet i Frankrike, de hade redan allt såsom att maila folk, kolla tidtabeller, boka biljetter osv via Minitel).
Tycker det borde gå att skriva en HTTP-videotex-gateway. Trots allt är webbsidor och videotex (och även IBM synkron stordatorterminal) i princip sidor med en del text och ett antal inmatningsfällt där man kan fylla i data och trycka på en "skicka"-knappt för att skicka det man fyllt i till servern, och få tillbaka en ny sida med/utan inmatningsfält, ungefär. Den stora skillnaden är att webben har dynamisk storlek på sidor och sidorna kan scrollas, vilket blir lite av en utmaning men inte olösbart. Och ja, allt "web 2.0" med dynamisk reaktion direkt på tangenttryckningar osv går ju inte att emulera, men ändå.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Det ligger en NOS på Tradera med Köp Nu 999 kr https://www.tradera.com/item/611830800
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Har ju också 2st liggandes och blir sugen med jämna mellanrum :D
Här är 2 bra länkar, var det någon som hade en dump av svenska firmware?
https://zardos.fr/
https://blog.jgc.org/2022/04/setting-up ... n.html?m=1
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Nu blir man nästan nostalgisk, jag minns när Teleguide var aktuellt. Man skulle visst kunna läsa nyheter, boka biljetter , göra bankärenden, skicka e-post och använda nummerupplysning. Jag förstår om fransmännens variant sinkade internets införande för dem, likheterna är många.
kode
Inlägg av kode »
Mickecarlsson skrev: 19 oktober 2023, 18:49:27 Det ligger en NOS på Tradera med Köp Nu 999 kr https://www.tradera.com/item/611830800
Tycks nu även finnas ett kit för att få en PC att agera terminal också, https://www.tradera.com/item/1209/61199 ... pc-vintage
