se bilden. C-c mått är 5,08 mm mellan spadkontakterna. 3st 12V och 3st GND. Total 55A på de tre paren.
Stiften har delningen 2,54 mm.
Vad heter kontakten och var hittar man passande som tål strömmen? Några tips?
( stiften har jag hylsor och tråd till)
okänd kontakt på nätaggregat i server- vad heter den?
rikkitikkitavi
Re: okänd kontakt på nätaggregat i server- vad heter den?
Ser ut att vara från en Dell PowerEdge 1950 eller motsvarande
Har några sådana själv.
Honan heter G20F203000HR-ND
Pinout:
http://www.raptortechnique.com/12vpower.htm
Pinout:
rikkitikkitavi
Japp, det är just den. Lätt att få igång är den också.tack!
Vet du om den har en v+ v- sense på pinnarna, eller får man skruva upp den ifall man vill ha ut lite till?
Det är iallafall en faskiftande fullbryggeomvandlare med aktiv likriktning och en aktiv pfc före...
rikkitikkitavi
Ok, får se om jag hittar en justerbar pot bredvid kontroll IC (UC3895). Å andra sidan sitter det en MCU som säkert. Sköter all komminkatuon med modermodemet och övervakar allt med järnhand.
Resonanta faskiftande fullbryggeomvandlare är lite speciella men ger god verkningsgrad.
Iofsär det kanske diodlikriktare, jag läste nog av fel.
rikkitikkitavi
Kan tillägga att om man böjer upp en flatstiftshylsekontakt avsedd för 6,3*0,8 mm flatstift går det utmärkt.
De två utspända blecken på bilden är hankontakter som trycks ihop av honkontaktblecken, då blir de ca 2 mm breda när gapet mellan två bleck är stängt. 5,5 mm hög.
På bilden är det ju 3 st GND kontakter och 3 st +12V kontakter
Inga problem att plocka 10-15A på en flatstiftskontakt heller.
