Löda RCA till 3.5mm
Sami
Löda RCA till 3.5mm
Inlägg av Sami »
Hej,
Har en RCA till 3.5mm kabel som jag vill laga då 3.5mm kontakten gått sönder.
Såhär ser kabeln ut efter att jag klippt bort 3.5mm kontakten: Bild
Jag ska löda på en ny 3.5mm kontakt, men är osäker på vilken jag ska köpa.
Är det denna kontakt jag ska använda mig av? http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... pol-p39764
hummel
Re: Löda RCA till 3.5mm
Inlägg av hummel »
Hur många ledare har din kabel? Det är avgörande för hur många poler kontakten ska ha.
Sami
Inlägg av Sami »
Syns inte bilden jag bifogade? Det är en vit och en röd kabel, sedan är det koppar runt vilket jag antar fungerar som skydd eller något?
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Om det är till vanlig stereouttag så är det säkert en sådan här du ska ha:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... reo-p39107
Skärmarna från bägge kablarna löder du i kabelavlastnignen och sen röd och vit på de 2 öronen.
Vit brukar väl vara vänster och röd höger, men vet inte hur de sitter på en sådan kontakt.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Hur såg den gamla 3,5mm ut? Ta en likadan...
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Plastkontakerna från kjell har usel kvalitet. vet ej om deras metallkontakter är bättre, men köp hellre på Elfa, deras kontakter är super.
Limma kablarna och lödningarna i kontakten och sätt en krympslang utanpå, annars kommer inte lödningarna hålla.
Exempel på kontakt: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18816
Mvh Oscar
TomasL
Inlägg av TomasL »
Är det inte enklare, billigar och bättre att köpa en ny kabel?
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Nja inte billigare en ny kabel verkar ligga runt 40 spänn för 0.5 M medans en minitele hane verkar ligga kring 15kr dock blir det ju lite mera jobb att löda på en ny kontakt och om man inte löder den bra blir det ju ingen vidare men om man löder den rätt och rejält och själva kontakten inte är ett måndagsexemplar lär det nog funka bra
cosmox
Inlägg av cosmox »
Standard för dessa kontakter är:
