kan man visa USB enhets namn på en extern manick?
teljemo
Re: kan man visa USB enhets namn på en extern manick?
Inlägg av teljemo »
Jag med.. Men det är inte tillräckligt nördigt för mig längre.. ;)
elabbe
Inlägg av elabbe »
Nej det håller jag med om, men det går garanterat fortare att hitta rätt 8)
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Jag blev lite intresserad av detta, inte för att jag själv behöver det.
Så läste igenom FAT32 Whitepaper lite snabbt
och skrev följande kod.
Observera att skiten är skriven utan nån som helst betänksamhet
Name    Offset(byte)    Size(bytes)
BS_VolLab       71      11
This field has the same definition as it does for FAT12 and FAT16
media. The only difference for FAT32 media is that the field is at a
different offset in the boot sector.
Volume label. This field matches the 11-byte volume label
recorded in the root directory.
NOTE: FAT file system drivers should make sure that they update
this field when the volume label file in the root directory has its
name changed or created. The setting for this field when there is no
volume label is the string “NO NAME ”
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#define start 71
#define end 11
int main(int argc, char* argv[]) {
    char *buf[30];
    FILE *disk=fopen(argv[1],"rb");
    fseek(disk,start,SEEK_SET);
    fread(buf,end,1,disk);
    printf("%s\n",buf);
./a.out /dev/sdb1
NO NAME
Ändå har jag satt en label på minnet i fråga. Varför blir det så?
Jo, för att det nu för tiden, sparas i filsystemet någonstans.
Mitt intressespann är ca 18 sekunder i snitt, så jag har inte tittat vidare.
Dock sprang jag på http://ultra-embedded.com/fat_filelib minimalt FAT16/32 bibliotek
kan kanske vara intressant för någon.
