Jag håller på att bygga en temperatur-probe av DS18B20.
Så här har jag tänkt:
50cm rostfritt rör som är igen-svetsat i ena änden.
2st DS18B20 som ligger ungefär 2-3 cm från "botten" och en som är ungefär 30 cm upp.
Proben ska ligga i en kastrull med vatten i typ 60 - 100 C i flera timmar.
Min fråga är om det räcker att köra med krympslang och eventuellt doppa komponenterna i silikon, eller om jag även behöver fylla hela röret med silikon tillsammans med komponenterna? Jag tänker på om det skulle bildas kondens eller något innuti röret om man inte fyller det? Oavsett vad så kommer rörets öppning tätas igen med silikon eller liknande.
Tacksam för svar
/ O
