kan man visa USB enhets namn på en extern manick?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Finns det nåt sätt att bygga nåt som kan läsa av ett USB minnes enhets namn och visa det i en display..
prototypen
Re: kan man visa USB enhets namn på en extern manick?
Inlägg av prototypen »
En PC eller Mac.
PC kan man bygga ihop av lösa delar, men Mac köper man färdig.
Protte
Nerre
Inlägg av Nerre »
Borde väl gå att göra med en uC också? Behövs väl USB host-stöd dock, men för att läsa ut label från en volym tror jag inte man behöver filsystem-stöd?
En liten router med USB-port och nån dd/open-wrt borde kanske funka också.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Kan man göra det helt externt utan anslutning till en dator?
I annat fall är det PC jag tänker mig..
finns det att köpa till mac menar du.. va kallar jag det.. googlat utan framgångar..
MiaM
Inlägg av MiaM »
Om man bygger med en mikrokontroller så måste man nog ha filsystemstöd. Jag antar att det är "volymnamn" som ska visas, d.v.s. det namn man ser i "den här datorn" i en Windowsburk? Det namnet lagras inne i filsystemet. Fast det är rätt lite filsystemfunktioner som behövs för att hitta namnet (tror jag), men ändå olika för t.ex. FAT och NTFS.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Snabbt och enkelt: Raspberry PI med en LCD och något enkelt script borde läsa biffen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
teljemo skrev:Kan man göra det helt externt utan anslutning till en dator?
Jag tror han menar att man köper en hel mac-dator. :p
Nerre
Inlägg av Nerre »
Du måste ha en "dator", men en dator betyder inte persondator utan kan ju vara ett bygge med en uC eller liknande. Raspberry pi är antagligen enklaste lösningen.
teljemo
Inlägg av teljemo »
haha.. nu trillade poletten ner för prottes inlägg..
Jaha.. kanske dax för mig att inhandla en Rasberry äntligen nu då.. ;)
Hedis
Inlägg av Hedis »
Vilket "namn" är det som du vill läsa ut? I endel fall så laddas det slutgiltiga namnet som visas i tex enhetshanteraren i Windows ifrån drivrutinen.
MadModder
Volymens namn anges inte av drivrutinen. Däremot enhetens. Eller det är väl egentligen hårdvaran i enheten som talar om vad den själv är för något. Stoppar jag i USB-minnet jag har av märket JD Firefly, så står det i utforskaren och egenskapsfönstret det namn jag själv givit minnet. Men där man väljer att mata ut enheten säkert, där står det "Mata ut JD Firefly". Så det är två olika namn.
Om jag tar bort namnet så det fältet är tomt, då står det JD Firefly även i utforskaren.
Om man tar en hårddisk som exempel istället, så finns det bara ett enhetsnamn oavsett mängden partioner. Men är det volymnamn man vill ha, så blir det ju några fler att välja på beroende på hur många partitioner man har där.
Så det kanske ska preciseras vilket av de två som menas i detta fall.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag vill visa namnet jag själv ger enheten..
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Vet du på förhand hur stickorna (som jag gissar att det är) är formatterade?
Dvs NTFS, EXT4, FAT, HFS osv.
teljemo
Inlägg av teljemo »
I värsta fall får man väll begränsa det till ett filformat.
Om det är svårare att ha så manicken jan stödja olika.
Har mest FAT32, xFAT och NTFS
elabbe
Inlägg av elabbe »
Så här gör jag :D
