Byte av signallampa hjälp
Syd_Barrett
Jag skulle behöva lite hjälp här. Såhär är det: Min kompis kom till mig med en gammel stereoförstärkare vars display hade slutat fungera. Jag öppnade upp den och såg att en (hafsig)reparation var gjord sen tidigare. Lampan bakom displayen hade bytts ut och några kablar hade lötts ihop.
jag hade en lampa liggandes som såg typ exakt ut som den som redan satt. Båda lamporna var helt omörkta, stod inget om ampere eller watt på någon utav dom.Jag satte dit min lampa och bytte ut kablarna. Testade den och den fungerade....i ca tio minuter. Så, lampan gick igen.
jag inser nu att jag måste köpa en lampa som har rätt specifikationer. Förstärkaren är en gammal en med märken harman kardon. Jag mailade dom och frågade om dom kunde visa mig i rätt riktning angående lampan, självklart kunde dom inte det.
Så, nu till min fråga. Hur tar jag reda på vad för typ av lampa jag behöver för att den ska passa? Hittar ingen info om detta i manualen eller nånting.
Jag förutsätter att det inte är något fel på själva strömmatningen till lampan. Jag tänker i alla fall att ett sätt att ta reda på OM det är fel på matningen är att sätta dit en lampa som till 100% passar till stereon.
Tack på förhand DYI-elektroniknördar. Ni är awesome!
/Daniel
/Daniel
Re: Byte av signallampa hjälp
Det känns mycket aktuellt att du/någon mäter spänningen mellan ledningarna där lampan ska sitta.
Lite info om lampans storlek osv kan definitivt vara en stor hjälp också.
Har du kollat om det finns servicemanual till din HK på min hemsida, ebaman.com?
Syd_Barrett
Tack för svar.
Icecap: Ja jag funderade själv på det. Men jag känner mig inte helt hundra på att sätta igång och pilla med maskinen när den är igång. Jag kanske oroar mig i onödan men i min lekmannahjärna så känns det läskigt med risk för att få en stöt
TomasL: Jag gjorde en sökning på din sida och den finns där! Jag har kollat på en manual till maskinen som jag hittade online men där stod det ingenting om sådana saker, mer hur den fungerar och själva handhavandet typ. Men du menar alltså att pdfen på din sida kan ge mig informationen som jag behöver?
Det är en hk330Vi
Mvh
Det är en hk330Vi
Mvh
- Jan Almqvist
Om lampan gör sönder eller lyser för starkt, byt till en med högre spänning.
Om den lyser för svagt, byt till en med lägre spänning.
På några försök har du gafflat in rätt spänning.
Syd, (kul namn förresten), om det är en servicemanual som finns på min hemsida, så står det troligen i den, är det en brux, då står det inte.
Jo, det är en servicemanual, komplett med schemor, PCB-layout och komponentlistor
En tråd på annat forum med rätt mycket bra-att-veta om lampor i gamla stereoanläggningar:
http://www.faktiskt.se/phpBB3/viewtopic ... 19&t=34037
