Konvertera från 115V till 230V, ogörbart?
Hadronyche
Har en gammal lab-chiller (Julabo FS 18) som ursprungligen kommer från USA och därmed ska ha 115V. Problemet är att den är på ca. 1500w och därför blir det lite dyrt med en transformator... Tänkte därför kolla om det går att "bygga om" den så den tar 230V? Jag är helt novis på området, tänkte därför kolla om det är möjligt och i så fall ta den till en fackman.
Bifogar lite bilder ifall det kan vara till någon nytta.
Re: Konvertera från 115V till 230V, ogörbart?
Det enda du kan göra är att endera göra en recovery av kylmediet och buta kompressorn till en 230V dito, ett annat troligen dyrare val är en AC to DC to DC to AC omvandlare som get ut 115-120V AC 60Hz.
Enligt manualen får jag indikationer på att det kanske går att köra vämen i någon 230V mode. Men det kan ju vara en annan modell också.
Kompressorn behöver bytas till en 230V kompressor, det går du överlåta till en kyltekniker.
Sen sitter ju en box ovanpå kylskåpet också - innehåller väl styrelektronik och troligen då en trafo i den som man om möjligt får byta eller ersätta med switchad nätdel.
EDIT: Såg sen i manualen att boxen även innehåller cikulationspump.
- MadModder
- Co Admin
Ja, även om du transformerar ner till 115V så mår den kompressorn inte bra av 50Hz.
Hadronyche
Tack för svar!
Hur dyrt skulle det alternativet vara? Snackar vi tusenlappar eller hundralappar?ett annat troligen dyrare val är en AC to DC to DC to AC omvandlare som get ut 115-120V AC 60Hz.
Ja, det är en annan modell, har kollat med Julabo.Enligt manualen får jag indikationer på att det kanske går att köra vämen i någon 230V mode. Men det kan ju vara en annan modell också.
Vi snackare inte hundralappar eller tusenlappar, utan tiotusenlappar, om inte tillåmed hundratusenlappar.
Hadronyche
- MadModder
- Co Admin
Fast egentligen... det finns billiga 2kW 115V 60Hz inverters på aliexpress.
Och så en 12V-trafo på dryga 2kVA och lite likriktning på det innan.
Kanske inte helt optimalt vad gäller effektivitet...
Men det finns ju inverters för solpaneler som tar 48V in!
ca 2500 spänn för en sådan på 2kW. plus tull då från kina.
Vad kan en 2kW 48V-trafo kosta månntro...
Var det inte just det det var? Eller menade du verkningsgrad?MadModder skrev:Kanske inte helt optimalt vad gäller effektivitet.
Vanlig frekvensomformare ställd på 60 hertz, möjligen om det går att ställa ner utgångsspänningen till 115v
Brukar väl gå att ställa V/hz kurvan på frekvensomformare?
En 2kW dito är ju inte så värst dyr beggad iaf.
få frekvensomformare som ger vettigt ren utspänning
växelriktare är en vettig väg att gå om man anser att det är värt det
Var kommer 1,5kW ifrån? På skylten som det finns kort på står det 0,5kW vilket ju är 500W.
Men behöver den vara ren? Vet inte hur dessa kompressorer funkar, men har de inte i princip en "motor" i sig?grym skrev:få frekvensomformare som ger vettigt ren utspänning
emilrowland
Om du vill ha en frekvensomformare som ger en ren sinus ut så kan du kolla på denna http://www.nfodrives.se/produkt/.
