Min dator är dryg, administratörs problem.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Som rubriken lyder så dummar sig min dator, håller på med att ska installera en gammal (12år) skrivare. Men när jag kör installations programmet som jag hör och häpna hade kvar, så får jag veta att jag inte har administratörs rättigheter. Fast den användaren jag använder är just administratör.
Har fipplat lite och googlat utan framgång, ja man blir trött på det här med data ibland.
Nån som har lite tips, verkar vara ganska vanligt fel i olika varianter.
danielr112
Re: Min dator är dryg, administratörs problem.
Inlägg av danielr112 »
Högerklicka på startfilen och välj "kör som administratör"
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Vad menas med "startfilen"?
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
...det du kallar "installations programmet".
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Okej, tack för klargörandet men det sket sig, det jag kallar installations programmet vägrar att släppa förbi mig. Fler tips mottages tacksamt.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det för modell på skrivare n?
Vilken windowsversion kör du?
Vilken windowsversion är installationsprogrammet avsett för?
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
du går in i terminalen och skriver sudo framför filen som du ska starta. sen skriver du ditt sudo-lösen, och sen har du löst problemen, så jag gör varje gång, fungerar direkt. ;)
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
orvar-e skrev:Okej, tack för klargörandet men det sket sig, det jag kallar installations programmet vägrar att släppa förbi mig. Fler tips mottages tacksamt.
Om du försöker använda en 12 år gammal installations-CD i dagens x64-operativsystem (Windows/OSX/Ubuntu) kommer det antagligen inte att fungera oavsett dina behörigheter på maskinen.
Ladda ner rätt drivrutiner från tillverkaren anpassade för den OS-version du kör, vill du ha hjälp att hitta dem så posta exakt vad skrivaren har för märke och modell samt vilket OS och vilken version du använder.
..Om det FINNS moderna drivrutiner ja..
Försökte få igång morsans ~10 år gamla minolta laserskrivare när jag bytte ut hennes dator från en P4 med XP till en C2D med Win7, helt omöjligt, tillverkaren skulle komma med drivrutioner "snart" "kanske".. efter typ ett år (när win8 redan fanns f.ö) kom det en drivrutin, men den fungerar givetvis inte, den säger bara att den inte kan få kontakt med skrivaren..
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
frownlayer: Varning för slag under bältet.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Hur ofta skriver du ut?
Installera drivrutinerna i en XP-installation i en virutell maskin. Installera pdfcreator eller liknande (om det inte redan ingår i modern Windows) i vanliga Windows - skriv ut till PDF i vanliga Windows och kör sen utskrift till riktiga skrivaren från pdf-läsare i XP-emuleringen.
Det är inte snyggt, men det lär fungera.
Det är bara bra om det tar lite tid och är lite omständigt att skriva ut - det bidrar till det papperslösa kontoret.
M.v.h. hatar skrivare/utskrifter :wink:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Försökte på swesysmgrs tips att hitta programvara för win7, en då fick jag veta att det borde ingå i win update, tja min win update havererat för länge sedan, borde ta mig tid (minst en dag) och installera om eländet. :(
MiaM ... jag har ju XP på bärbara datorn, inte heller snyggt men det borde fungera utan ett pip. :humm:
frownlayer .... jag är för obildad för att fatta vad du talar om?? sudo ...? Funkar det på win7?
TomasL
Inlägg av TomasL »
nä, sudo funkar inte på win7, vad är det för skrivare du vill installera?
Jag använder en 12 år gammal HP-laser till Win7-64 utan problem.
På kontoret har jag en snart 20 år gammal DesignJet, vilken funkar alldeles utmärkt till W7-64.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
En HP PSC 1300.....
TomasL
Inlägg av TomasL »
Varför tankar du inte ned drivrutinerna från HP?
