Förstärka signal
Förstärka signal
Jag har ett litet (antagligen väldigt enkelt) problem.
Jag har en signal som behöver förstärkas upp från 4v till 12v.
Jag har tillgång till en 12v källa jag kan använda.
Tänkte att man kunde använda en transistor men vilken sort och hur ska jag koppla den?
Tacksam för hjälp!
/hedlunde
Tacksam för hjälp!
/hedlunde
Re: Förstärka signal
Hm, lite mer information skulle vara bra. Hur stor last är det som skall drivas med 12V tex.?
Det är inget som skall drivas direkt.
Utan det ska bara vara en 12v signal till en ingång på en annan elektronikenhet.
Och det var ju ingen hjälp heller!
Ska det vara en linjär förstärkning eller är det en "0V ska ge 0V, 4V ska ge 12V"?
Ursäkta om jag förklarat dåligt.
Men det ska vara som du säger.
0v in - 0v ut
4v in - 12v ut
0v in - 0v ut
4v in - 12v ut
Två transistorer + Bunt resistorer så får du något som ger 12v ut när inspänningen är 0.6v. Du kan även göra en spänningsdelare på ingången till Q1 för att komma närmare 4v aktivering.
Edit: alternativt så kan du köra en komparator, R1 och R2 kan du byta mot en potentiometer om du vill kunna ställa in när den ska slå över alt köra en zener på 3.6 volt istället för R2.
Edit2: LM393 är rätt så billig. 5kr på elektrokit. Du behöver en pull-up till 12v på utgången också.
Enklast är väl denna krets:
Det framgår ju inte vad det är för signal? Är det alltså en digital signal, som bara är 0 V eller 4 V, som ska förstärkas så den ger 0 V eller 12 V?
Vilken ström ska den kunna lastas med? Flera av de föreslagna lösningarna har ju ett motstånd från 12 V-matningen som gör att strömmen som man kan ta ut är begränsad.
Jag har inspirerats lite av Micke_s inlägg och kom fram till denna lösning.
Detta fungerar som jag har tänkt mig.
Kretsen switchar vid 0,6v men det är inget problem då jag har 0/4v "digital signal".
Så vid 0v in har jag 0v ut
Över 0,6v in ger 12v ut
Fungerar det att göra såhär eller har jag gjort någon designmiss?
limpan4all
hedlunde: kopplingen är helt OK, det som kan ställa till det är komponentvärden.
Men då du inte skriver dit dom och inte heller anger vilken belastning du har osv. är det så långt jag kan svara.
Icecap: Såg nu att de värdena inte kom med.
Alla resistorer är på 100khom och då ska jag enligt min beräkning "förbruka" 400µA mot jord.
Jag vet inte hur stor belastning på signalen blir men jag skulle vilja kalla den försummbar då jag som sagt ska ha den till en digitalingång på en styrenhet.
- prototypen
Vill du ha högre inspänning för tillslag så sätt ett motstånd mellan bas och emitter på NPN transistorn.
100kΩ höjer till ca 1,2 volt, ger ju bättre störmarginal.
(47kΩ ger ca 1,8 volt)(osv)
Protte
Protte
Tack för tipset prototypen!
Ska testa lite så får vi se hur det slutgiltiga resultatet blir.
/hedlunde
/hedlunde
Lite av ett "hack" kanske men om källan klarar backströmmen och målet är högohmigt så borde den väl också funka med rätt resistorvärden?ie skrev:Enklast är väl denna krets:
