Rörförfrågan
Rörförfrågan
Hej..
jag undrar eftersom jag inte är någon rörspecialist om man kan använda 6J1P till att bygga ett mm riaa-steg av dom då jag har ett helt gäng av dessa rör, om jakande svar mottager jag tacksamt schema förslag, har letat på internet efter detta, dock har jag icke funnit nogåt.
Mvh Hendry
Mvh Hendry
Re: Rörförfrågan
Jag kantyvärr inte svara på det, men MÅSTE bara skriva att..
"Rör det rör, rör det Tallroths"
Re: Rörförfrågan
6J1 är ett kinesiskt rör men det har en europeisk förlaga, lika men inte 100% ersättningsbara.
Den europeiska varianten är EF95 och den amerikanska beteckningen är 6AK5, det finns även en uppsjö andra beteckningar för samma rör men med små skillnader som i vibrationstålighet osv. men 6AK5 (5654) och EF95 är det du skall söka på om du skall hitta lämpliga kopplingar som åtminstone är i rätt härad för rörets arbetspunkt.
Den i särklass vanligaste kopplingen med just 6J1(P) är från Yaquin CD2, rörbuffer (inget försteg utan bara en svart låda med förstärkning knappt=1 men som skall addera "magiskt rörljud")
http://farm2.static.flickr.com/1287/468 ... 88a2_b.jpg
Det är en ganska OK koppling, lägg till ett motstånd, typ 1k, på gallret direkt på sockeln för att minska risken för oscillation om du bygger denna.
Re: Rörförfrågan
Tallroths kröker bara helrör..Glenn skrev: "Rör det rör, rör det Tallroths"
Re: Rörförfrågan
Jag får väl tillägga att min erfarenhet av 6J1 är att de är väldigt mikrofoniska, så mikrofoniska att du hör dig själv tänka
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Rörförfrågan
Du kan ju triodkoppla rören för att få trioder (som är lite tystare än pentoder).
jag har använt röret för att bygga SE-strärkare (TYP SÅN HÄR)
Hittar på studs en sådan här:
http://s36.photobucket.com/user/moutoul ... R.jpg.html
Re: Rörförfrågan
Jag tackar ödmjukast för alla förslag. dock håller jag mig borta från helrör
, men elektronrör ok. skall kolla alla förslag..
- HUGGBÄVERN
Re: Rörförfrågan
Behöver du ett RIAA-steg ska du givetvis bygga ett, men jag vill minnas att 6J1 har en 7-pinssockel. Man kan ju ta en 6AQ5 (effektpentod) och koppla ihop med en 6J1 så får man en lite 2-3W förstärkare med 7-pinsrör.
