Koppla datorn till gammal kompaktstereo
Hej,
Kan jag koppla min dator till min gamla kompaktstereo BSR p 128 på något sätt? Vore kul att spela upp låtar från datorn på den. Den har endast en tape anslutning på baksidan.
Re: Koppla datorn till gammal kompaktstereo
Bandspelaringången har sannolikt linjenivå, så du kan koppla in datorns ljud signal där rakt av.
BSR p 128 är namnet på själva skivspelaren, resten av stereon heter säkert något annat. Ferguson kanske?
Men som föregående postare redan nämnt, tape-ingången fungerar nog fint.
Skaffar du denna så är det bara att tuta och köra:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... bel-p39680
Och om det är DIN kontakt behöver du även denna:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... bel-p39590
Jag litar inte på en adapter med bara två RCA-kontakter, om inte säljaren garanterar att den är kopplad endast till pin 3+5 (och 2 för jord). De kan ha pin 1 ihopkopplad med pin 5 (för att köra stereoljud vid trepolig koppling) och då kopplas vänster inspelning ihop med höger uppspelning.
Lyxa till med den med fyra RCA-kontakter, och använd gul + svart (eller grå eller blå som den också kan vara) och *inte* röd+vit.
... ja, eller löd kabel själv! Det är trots allt ett elektroniknördforum!
Det står Blaupunkt och BSR p 128 professional. BSR är vad jag förstår något reproduktionsföretag. Rätta mig gärna om jag är ute och cyklar.
Tänkte använda tape-ingången. Tycker dock att kontakten ser lite skum ut. Det är 5 poler men hålen är mer avlånga en de runda stiften som jag sätt på kjells kablar.
Kontakens hål kan vara lite ovala för att själva kontaktblecket ska få plats vid sidorna. Stiften ska vara runda.
Ok tack.
Då lärde jag mig det. Finns det varianter av 5-polig kontakter? Har bara sett 180 graders men så sitter hålen inte på min. Kan jag ha 6-polig? Om så finns det omvandlare till rca på den med. Hittar inte det själv nämligen.
Japp det ska jag:).
Tack för era snabba svar! Ni är grymma!
Kjell verkar inte ha dom kablarna. Tips på andra handlare?
Kjell.com har dessa två
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... bel-p39586
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... bel-p39210
Endast en lös kontakt för lödning kostar mycket mindre:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... ane-p39152
Kombinera med billigaste hörlurarna för att få en sladd med 3,5mm-kontakt. Klipp bort lurarna (spara några centimeter kabel så kan du ha dem till nåt experiment om du vill) och löd i DIN-kontakten.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... -11-p23156
P.S. Blaupunkt har alltså gjort hela stereon och köpt just skivspelaren från BSR. (Jag tror att BSR står för Birmingham Sound Reproducers)
http://www.radiomuseum.org/dsp_herstell ... ny_Id=7648
Gammal tråd om ett syskon till din skivspelare:
http://www.faktiskt.se/phpBB3/viewtopic.php?t=19355
Är det kanske en sånhär klenod du har?
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... 23733.html
