Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Allt som rör 3D-skrivare.
Kulla
Re: Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Inlägg av Kulla »
Tack, ska göra det.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Nu är jag igång! Idag kom de plast från 3d-grottan.se, dock passade inte rullen riktigt, men tursamt så va
den lite stor så jag lyckades få fast den ändå... Får se om jag kan skriva ut nya hållare, för plasten har jag
inget att klaga på.
Riktigt roligt de här... Detta är första riktiga utskriften, och måste säga att jag är mäkta imponerad!
Kulla
Inlägg av Kulla »
Min senaste utskrift.
Verkar som att jag kommer behöva kolla Z för vobel
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Jag tycker dina utskrifter ser riktigt fina ut!
Jag har printat lite diverse och försökt hitta rätt inställningar, dock så gick jag över till Cura
istället för Repetier host. En betydligt bättre upplevelse från Cura tycker jag.
Z voblet löste jag med http://www.thingiverse.com/thing:635751 och ett 608 kullager från
biltema för 30 spänn elle nått, dock tror jag inte de påverkar mina utskrifter nämnvärt, men
lite störande ljud försvann iallafall.
Nu verkar det som att mina remhjul har gett sig (som för så många andra), skickade ett mail till
dom nyligen så får se vad dom svarar.
matteeee
Inlägg av matteeee »
Börjar bli några som kör 8400 nu. Fler bilder på printade prylar önskar jag så man kan bilda sig en uppfattning om hur bra den är!! Hittills tror jag att jag är imponerad.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Självklart ska du få lite bilder!
Jag har inte mixtrat jättemycket med inställningar och så, men tycker det är
helt okej.
matteeee
Helt klart imponerande =)
Neeliz
Inlägg av Neeliz »
Hej, är ny här på forumet, gick med just för att hänga på i den här tråden.
Tröttnade på att vänta på att kjell skulle få in skrivaren och beställde från Conrad.
Den är beräknad att komma nu på torsdag och jag undrar om ni har några tips inför bygget? Nåt man ska vara extra noga med eller moddar som är bäst att ordna från start?
Sen undrar jag om nån har verktyget för att få x-y axlarna paralella som man kan få för en liten peng?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Hej Neeliz och välkommen.
Jag har konfigurerat min med hjälp av en kub, först en sida, skruvat fast rem och sen andra, det går att göra ganska bra så, sen när du har den i gång du kan skriva ut den här om du behöver justera den mer.
http://www.thingiverse.com/thing:606083
matteeee
Vad menar han som gjort den med "Please note this is my first design and I needed to tweak the scale a bit to print correctly on my Vertex."
Är den inte rätt i skalan, så om den printas på en kalibrerad skrivare som ger rätt mått blir den fel? Eller?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Om jag har förstått rätt, så är det enda viktiga att stängerna blir parallella.
Vilket betyder att de behöver vara likadanna. Med skalning så antar jag att
han menar så att de "klor" som man sätter på stängerna verkligen passar över
stängerna.
Jag skrev ut mina utan vidare och de blev bra, dom sätter sig på stängerna och
de ser lika ut. Får se om jag får mina remhjul så ska jag se om det funkar och
återkomma ifall det är något som är tokigt.
matteeee
Ok, ja det låter ju vettigt. Mest för min skrivare är rätt kalibrerad och skriver rätt storlek, så då vågar jag använda hans fil om jag nu ska hjälpa någon med en 8400 (eller köper en själv nån dag) =)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Nu har jag förbättrat lite Z, kulskruven har varit för nära till motorn och själva koupler kunde inte göra sitt jobb och det märks direkt på utskriften.
Här är Raspberry PI case utskriven i Söndags där man kan se att vobbel på Z ganska tydligt.
Och här är en från igår med förbättrat Z, en del av vobbel finns, men den ska bort med den andra utskriven del.
Nu har jag skrivit ut den här också http://www.thingiverse.com/thing:635751 som ska hjälpa lite till med Z.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Neeliz: Jag har inte fått mina pulleys till min skrivare än, annars hade jag kunnat skicka några sånna kalibrerings hakar till dig.
Tror dock inte du behöver det, jag behövde inte de. Skulle de bli problem när du är klar, hör av dig igen så kanske jag fått ordning
på allt så skickar jag de till dig.
Tips till byggandet, ta de lugnt, läs ordentligt vad det står innan du utför steget. Allting är uppmärkt väldigt bra i kittet så inget
att oroa sig över där. Det kan vara smart att antingen dra ett spännband eller tejpa ihop sidorna i början. Även om det praktiskt
går, så får du allt att sitta på bättre plats från början och slipper bråka med det i senare steg.
En god vän är också att rekomendera i några av stegen, speciellt displayen och psu:n, men det går att lösa själv.
Försiktigt när du drar åt dina pulleys och även motorerna, det är (väldigt) lätt att runda gängorna. Dra åt hyffsat från början och
märker du att de sitter för dåligit så dra lite(!) extra.
En grej till, de skiljer på locking nut och nut, vilket inte är helt konstigt, men de ligger i olika småkit i lådan.
Det var de stora delarna jag tänkte på när jag byggde, hoppas det kan vara till hjälp. Hoppas ditt byggande går bra!
Neeliz
Inlägg av Neeliz »
Imorse (torsdag) sa det knackelibang på dörren och när jag öppna så var det ett trevlig litet bud som hade kommit :D
Så från ca 12 i förmiddags tills 03 så har jag skruvat till och från och har nu kommit till justeringen av axlarna, blev lite trött i huvet så börjar där imorgon.
Ooh... Vill skriva ut grejor nu.
