PWM värmedyna(12V) till en ATV.
foppa
Re: PWM värmedyna(12V) till en ATV.
Inlägg av foppa »
Hej igen å tack för information Icecap.
Mycket lärorikt.
Har inte haft tid för nåt pga sjuka barn å bla bla fören tills nu.
Har tagit bort en den externa kristallen samt ritat in avkoppling på regulatorn.
Ska också försöka rita in och införskaffa Drivkretsar som du tipsade om.
Programmerade pic till att använda den interna oscillatorn , funkade fint.
Återkommer när det är gjort med nya skärmdump på ritningen.
Du har rätt CPMS om "pinne 1 och 20 fattade på U2's kretsschema så då vet inte programmet vart dom ska kopplas".
Jag hade missat det.
:D
foppa
Inlägg av foppa »
Uppdatering.
Gärna några synpunkter!
Folxam
Inlägg av Folxam »
Hur ska det styras?
Jag är kanske lite sugen på en kontrollenhet som jag kan använda till handtagsvärmen.
Nu har jag tre lägen; av, läge 1 och "den här får du bara använda max en minut"-turbo.
Turbon skulle ju vara startläge och automagiskt gå till läge "senast valt" efter en minut då, beroende på hur många nivåer du hade tänkt dig?
Borre
Inlägg av Borre »
Gör ledarna bredare. Använd jordplan, den där väldigt tunna ledaren som går runt till alla jordpaddar kommer inte fungera bra.
Du har kopplat inspänningen till 7805an även till PICen, det lär den inte gilla.
Ett motstånd mellan PICen och gaten på mosfeten kan vara lämpligt för att begränsa strömmen till vad utgången klarar av.
foppa
Inlägg av foppa »
Uppdelat i 10 steg.
Man stegar upp ett steg för varje tryck på tryckknappen.
Och bar graph visar i steg var du befinner dig i stegen.
När man står på steg 10 och trycker igen så slås kontrollen av.
Ett tryck till och den startas. D
en går runt i loop så att säga
Folxam skrev:Hur ska det styras?
foppa
Inlägg av foppa »
Tack för påpekandet om 12 volt på PICen.
Såg efter lite detektiv arbete hur man ska göra när det gäller dolda pins på UC
Vilken typ att storlek är att föredra på motståndet mellan PICen och gaten på mosfeten :)
Borre skrev:Gör ledarna bredare. Använd jordplan, den där väldigt tunna ledaren som går runt till alla jordpaddar kommer inte fungera bra.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Det tar sig! :tumupp:
Skulle nog försöka få till lite bredare GND och VCC ledare.
Dra exvis från C1,1 till U5,12 mellan plintarna, så slipper du den långa som går runt hela kortet.
Du kan öka bredden oxå.
Skulle nog öka bredden på J1,2 och ansluta den till C1,1/U5,12 ledaren.
Det är alltd svår med enkelsidiga kort att få till det bra, men ibland kan det vara bättre att
ta till ett 0-ohms motstånd (blanktråd) på ovansidan för att få till layouten bättre.
Annars bra jobbat. Vet hur besvärligt det kan vara. Har caddat mååånga kort under åren. På tidiga 80-talet
körde man ned en Luxor ABC-80 med tillhörade hårdvara, långsamt, men det fungerade :D
foppa
Inlägg av foppa »
Har följt dina rekommendationer pstrand.
Tro det kan dra ihop sig till att beställa kort. :)
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Du har en del 90-graders vinklar på dina ledningsbanor ser jag.
Vad jag har läst så ska man undvika dessa då det kan medföra en del problem, dels vid själva tillverkningen av kortet (syrafälla), och så kan elektronerna "flyga iväg" från kortet i skarpa böjar.. :roll: :D
Icecap
Inlägg av Icecap »
GND går från U3 pin 20, mellan pin 1 & 2 på Q2 till J1 pin 2. Men SAMTIDIG är den anslutet från andra hållet!
Det finns vinklar som är 90° och 135° och det ska inte ske!
Exempel:
U3 pin 20
J3 mellan pin 1 & 2
C1 pin 1
Det är bra med rätt tjocklek ledare men använd det rätt också! Utgångarna från U5 behöver inte vara så pass breda, det är ju bara 20mA per ledare som ska gå där. Men minska dom inte, anpassa resten istället.
Sedan är det en del estetiska grejer men det får man göra som man vill.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Ska du beställa kort så rita om det dubbelsidigt. Du tjänar inget på att beställa ett enkelsidigt.
Sen saknar jag fortfarande en liten avkopplingskondensator vid IC kretsarna.
foppa
Inlägg av foppa »
Hej Igen.
Var tvungen att rita om det pga fick inte till det med avkopplingskondensator vid IC kretsarna..
Men nu är det klart.
Och jag måste säga tack till alla som har hjälpt mig igenom detta.
Fick mer smak av detta, kommer säkert på nåt roligt jag behöver.
Än en gång tack. :bravo:
John
Icecap
Inlägg av Icecap »
Q2 pin 2 - låt den börja med att gå rakt upp!
VDD vid C4 & C5 är mycket konstig! Går förbi - och sedan tillbaka? Avkoppling handlar om raka korta ledningar.
C3 lär inte avkoppla mycket med en så tunn ledare.
U4 pin 9 - hur har du tänkt? Två ledare som går parallellt och slingrar sig förbi varandra - fastän de är en och samma. Finns det någon speciell orsak?
danei
Inlägg av danei »
Varför Icecap är så inne på just raka ledare fattar jag inte. Men extra slingor ska man ju inte ha. Den där designen har en del som kan bli bättre. Men Icecap har nämnt de saker jag reagerade på först. Det där med EMC på kretskort är inte helt lätt. Jag hörde någon kurs i EMC där studenterna fick en krets som de skulle förbättra, jag har för mig att hälften fick sämre resultat efter "förbättringen" och då var det ändå med färsk kunskap i ämnet.
U4 borde du nog vända på 180° kanske även U2
foppa
Inlägg av foppa »
Ska kolla upp åtgärda.
Icecap skrev:Q2 pin 2 - låt den börja med att gå rakt upp!
