Dina mini-projekt!
Bonehead
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Bonehead »
Walle87: Så jäkla ballt! :D
Hoppas du fixar en video sen!
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Hej, väldigt inspirerande tråd (var tvungen att plöja hela... )
Som ny på forumet tänkte jag bidra med ett par bilder på min relativt nya hem-kontroll-box.
En dosa som sitter på lokala nätverket som har fyra kontrollerbara 230-utgångar via ett webb-interface.
Jag gjorde den dels för att testa ett kort ifrån http://www.myavr.de (myEthernet), och dels för att jag ville kunna slå på/av dator/stereo ifrån ett annat rum.
Dosan har rj45-kabel in och drivs med 24V "väggvårta" (som det tydligen heter här på forumet).
Nedan syns gröna kontrollerkortet (myEhternet) och ett veroboard med en ULN och en inverterarkrets för switcharnas INVERTERANDE funktion på locket. Jag ville nämligen kunna slå på via wifi't men slå av på dosan och tvärt om i fall det skulle behövas. Jag ska alltså inte behöva använda mobilen bara för att slå på datorn varje gång jag sätter mig vid den.
LED-arna visar status på reläerna. 3 reläer samt en större kontaktor för första kanalen, då jag upptäkte att reläkontakterna sotade/brände om jag slog på dator/skärm med dem.
Överst är en kapad bil-mobil-laddare (DC/DC) som tar ner 24V till 5V.
Som avslutning ska jag säga att jag INTE rekommenderar myavr/myEthernet kortet! Buggig firmware som hängde med och senaste versionen som de hade online var också buggig, jag hade tur som hittade en opensource-variant som kunde köras på detta kort. Aktiviteten på deras firmware var också låg. Kortet har för övrigt en atmega644p med enc28j60 och ett microSD med web-sidan på. Gav tyvärr över 600:- för det för ett par år sen, sen blev det liggande till jag var tvungen att få ut nåt för pengarna men som jag förstår det så kan man nu åstadkomma samma sak med arduino nano och nån ethernet-shield för under 50:- :doh:
Användargränssnittet är så spartanskt att det inte är värt att visa (ett simpelt cgi-script).
gOry
Inlägg av gOry »
Det blev ett egendesignat skal till Raspberry Pi b, anpassat för htpc användning!
Med plats för IR-sensor till höger om den på första bilden är det reflektor för att leda ut indikator ledsens ljus på framsidan. Hade jag haft transparent plast så hade jag skrivit ut optiska ledare men nu fick de bli lite ugnsfolie!
Notera även att coax och 3,5mm kontakterna är bortplockade!
walle87
Inlägg av walle87 »
Ass requested. Film på 3D printade snöskotern. Ska printa en ny boggie och matta. Har lite för mycket skiddtryck ;-)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Fränt!
lond
Inlägg av lond »
Ett av mina kretskort som kom igår:
En Step/Dir till DC-motor som kan ersätta stegmotorer.
/// Marcus
olalofberg
walle87: Coolt, ser ut att funka finfint!!
lond: Bra ide. Hur funkar det? Vad får du för noggrannhet? (har du en läsgaffel som återkoppling? två faser?)
lond
Inlägg av lond »
Bygger på DC motor closed-loop control software by misans design. Motorerna har en 888-linjers feedbackhjul med en optisk läsare med ett teoretiskt max på 3552 "steg"/varv.
Skall bara få tag på ca 10m MXL kugrem bara, så att jag kan testa i skrivaren.
/// Marcus
Eli
Inlägg av Eli »
Ja hög upplösning kan ju vara bra, men finns det någon mer fördel?
Det lär inte vara en billigare lösning och det behövs nog mycket kraftigare & borstlös motor för att ersätta stegmotor @ samma ström.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En fördel är ju att man inte behöver oroa sig för tappade steg som hos stegmotorn där man bara har "död räkning" utan feedback. Blir väl generellt även tystare.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Lekte lite med ett kraftkort från en UPS:
Bonehead
walle87 skrev:Ass requested. Film på 3D printade snöskotern. Ska printa en ny boggie och matta. Har lite för mycket skiddtryck ;-)
Har du skrivit ut den mattan som du använder i klippet? I så fall vilken plast använde du?
Riktigt coolt som sagt!
walle87
Inlägg av walle87 »
Mattan är printad i ninja flex. Helt otroligt material slitstarkt och tåligt
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Blev lite svarvjobb idag. Hade nästan glömt bort hur skoj det är..
gOry
Inlägg av gOry »
Är det en manuell svarv eller styrd? Fina delar som alltid :)
