Hej
Köpte för en tid sedan en AT8502D.
http://www.batronix.com/shop/soldering/ ... 8502D.html
Problemet jag har är att kabeln till lödpennan är riktigt kort.
Finns det några problem att byta denna mot en längre kabel?
Tänker mest att det är någon form av temperaturåterkoppling i pennan och att en längre kabel kan ställa till det att temperaturen inte blir vad jag ställer in.
Förlänga kabel till lödpenna AT8502D
Re: Förlänga kabel till lödpenna AT8502D
Jag bytte ut min sladd mot en "telefonsladd" nu är den både kort och lång nog på samma gång
Hej
Ok och det har inte påverkat pennan negativt vad du märkt?
