Dokumentera elsystem. Lämplig programvara? LÖST
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Skall dokumentera elsystemet i en båt. Behöver ett program där det är lätt att dra kablar, texta kabelmärkningar, rita reläer, givare m.m Är det någon som har erfarenhet av något ENKELT GRATIS-program, som är snabbt och enkelt att installera och inte tar för mycket resurser i datorn,(Win XP).
TomasL
Re: Dokumentera elsystem. Lämplig programvara?
Inlägg av TomasL »
Du kan ju kanske använda provapå licenser, om du inte har behov av programmen senare, tänker då på autocad electrical, visio osv.
Huruvida de är svåra att komma i gång med eller kräver mycket resurser, det kan jag inte svara på.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Själv använder jag EDWinXP där jag har definierat ett antal elektriska komponenter - men uteslutande som symboler. Då kan jag placera symbolerna och dra ledningar osv. men såklart inte göra kretskort av det hela.
Vid att göra moduler i t.ex. LibreOffice Draw kan man göra ung. det samma i det program. Gratis, ingen tidbegränsning eller liknande - men det är en del att göra innan man har alla symboler klar.
SeniorLemuren
Hittad själv det perfekta: Open Office Draw. Påminner om Visio. Helt perfekt för mitt ändamål. Det mest korkade var att jag redan hade det installerat. Det ingår ju i Open Office-paketet som jag hade installerat för länge sedan. Jag hade bara inte kollat vad de olika programmen kunde, har mest använt Writer. :)
Icecap
Re: Dokumentera elsystem. Lämplig programvara? LÖST
Inlägg av Icecap »
LibreOffice = OpenOffice
Castor
Inlägg av Castor »
OM du gör symboler/moduler kanske flera har nytta av dem om du kan tänka dig att dela med dig.
SeniorLemuren
Självklart. :)
