Söker kretskort med ARM, WLAN, hörlursutgång, batteridrift
Finns det något färdigt kort med i huvudrag dessa faciliteter:
* CPU: ARM eller liknande på runt >50 MHz som inte är låst med code-signing osv
* WLAN: 802.11.15 eller liknande som klarar iaf 128 kbit/s inom 10 meter
* Hörlursutgång: 3,5 mm (44,1 kHz 16-bit stereo HiFi THD)
* Kan drivas med batteri såsom LR06 (AA) eller något annat lätttillgängligt. En SMPS löser det säkert.
* Enstaka kort för hobbytest
Re: Söker kretskort med ARM, WLAN, hörlursutgång, batteridri
Raspberry pi B+ och en wlan sticka?
Annars så hade en rpi A+ varit bra. Baserad på arm.
Annars kolla på carambola2 + usb ljudkort
Raspberry Pi suger rätt mycket energi (1,5W ev 2,5W). Carambola2 verkar dock intressant med sitt pris på 19 EUR (175 kr). Får väl hoppas att MIPS 24K fungerar att kompilera mot. AR9331 har t.om MMU verkar det som, dock inget hörlursurtag. Tackar för ett bra tips!
ensamresande
En UDOO har allt det där, men den kan vara i dyraste laget om du inte behöver något kraftigt. Annars om du kan tänka dig komplettera med en USB Wi-Fi adapter så ökar dina valmöjligheter ganska mycket.
frågan är hur mycket man kan strippa ned en rasp effektmässigt egentligen - default-kärnan är knappast optimerad för att gå så snålt som möjligt och drar man ned klocktakten, stänger av alla videokretsar mm. så kanske man kan minska på det en hel del. Skall man ha Wlan (via USB) och USB-infrastrukturen igång så tar den också in tribut, liksom HDMI och annat.
idag är ju grafikkretsarna en tung förbrukare av effekt, ofta väl i klass med själva CPU:N numera när de arbetar.
Vore smidigt om man kan driva den med 2xLR6 batterier. När det gäller WLAN så duger IEEE 802.15.4 med sina 250 kbit/s. Ska man gå på med 802.11b och dessutom via USB så drar effektbudgeten iväg snabbt.
A+ ska visst dra ca 200mA, vilket motsvara 1watt. Känns inte så mycket...
Carambola2 kör du linux disten openwrt på.
Edit: här har någon kört airplay på en carambola2 http://lukse.lt/uzrasai/2013-12-airplay-wifi-speaker/
Edit2: finns också dessa http://www.ebay.com/itm/SLBoat-The-TL-W ... 2a2925932d
man kan även tänka sig löda lös uttaget och kasta in ett usb ljudkort på insidan... Då får man låda mm för inte allt för mycket pengar.
ensamresande
A+ drar ännu mindre än så faktiskt:
http://raspi.tv/2014/raspberry-pi-a-how ... es-it-need
Men med en USB Wi-Fi adapter så kommer förbrukningen att gå upp.
Finns det någon IEEE 802.15.4 "USB sticka" eller om kanske kan ansluta den via UART, SPI eller I2S?
Hur mycket extra kostar USB på egentligen i energihänseende?
ensamresande
Jag är osäker på vad du kan få för överföringshastighet med en ESP8266, men annars kanske det är ett alternativ tillsammans med en A+?
Gå ner till power sektionen så ser man vad det drar. https://nurdspace.nl/ESP8266
Wlan och strömsnålhet är nog en svår ekvation.
ensamresande
Måste det vara WLAN? Annars kan nRF24L01+ klara minst 250 kbit/s och har en strömförbrukning på måttliga 28 mA:
http://harizanov.com/2013/05/nrf24l01-p ... footprint/
- lillahuset
- Gått bort
ST har utvärderingskort för sina STM32W, kanske kan vara något även om de inte uppfyller alla dina önskemål.
RPi har varken WiFi eller värdigt HiFi ljudkort, så tycker inte direkt det är en bra utgångsplattform. Den är gjord för Grafik och video. Jag har själv två TP-Link WR703N (som har samma chipset) som jag kör OpenWRT+Shairport (AirPlay reciever) med USB-ljudkort. OpenWRT är en väldigt trevlig liten mini-Linux-dist med.
Carambola2 med bättre DAC över I2S eller SPDIF är nog vackrast lösning.
Pragmatiker
