sheetcam+ mach3 autozero problem
Tigmaster
Inlägg av Tigmaster »
problem !!!
har en plasma som jag kör mach3 med sheetcam, kör post processor MP1000-THC
när jag gjort ett program och ska köra det i mach3, tex en rör fläns med 6 hål i.
så åker brännaren ner och nollar z axel sen skär den först hålet.
men sen när den åker till nästa hål som den skära så far brännaren ner och nollar sig men sen händer det något då åker den ner igen cirka 12 mm rätt ner i plåten och det blir inge bra !!
om jag startar mitt i ett program så funkar det alltid första hålet eller skärningen men aldrig andra !!
var kan felet vara ??
Re: sheetcam+ mach3 autozero problem
Har du kollat hur G-koden ser ut från Sheetcam dvs ATT den är felaktig som du säger eller om det är fel på din THC?
Tigmaster
Så här ser g koden ut.
G28.1 z3.00
G92 z0.00
G00 z1.5
G92 z0.00
G00 z5.00
M03
G04 p.05
Osv
Det är som att mach3 gör något när den ska nolla för nästa hål.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Nollar den verkligen för varje hål?
Mach gör vad den blir tillsagd att göra. Visa hela koden.
Tigmaster
MatsN skrev:Nollar den verkligen för varje hål?
Det är en sträcka som man får ställa in i post processorn edit post. 500 mm är det inställt på men har ändrat den till 10 mm
MatsN
Inlägg av MatsN »
Just ja, var ett tag sen jag körde.
Tigmaster
tecno skrev:Mach gör vad den blir tillsagd att göra. Visa hela koden.
Tog en bild av g koden
Klippa och klistra var väl för svårt då eller? :)
Eller är koden HEMLIG?
Tigmaster
tecno skrev:Klippa och klistra var väl för svårt då eller? :)
Nä utan skärdatorn har inte internet :-)
Tigmaster
ser du något fel med g-koden ?
Inte direkt nej, troligen har du nåt skit med ditt THC.
Har det fungerat innan?
Har du ändrat på nåt i kabeldragning eller nån annan placering av din utrustning?
Men du har väl USB tumme att skyffla över koden på?
Tigmaster
tecno skrev:Inte direkt nej, troligen har du nåt skit med ditt THC.
Förstår inte vad thc har med detta att göra ?
Thc får ju ingen singnal om inte jag har plasma låga tänd. Och detta problem är innan jag tänder plasman.
z axeln åker ner och efter den har nollat och sen åkt upp till den höjd som jag vill starta på och sen händer det 11-14 mm -z hinner jag se på dro sen blir det skit !
Lägg in HELA koden här.
Du skriver i ditt första inlägg att FÖRSTA hålet fungerar = THC är väl aktivt då eller?
Sen när det går på andra hålet så skiter det sig, jag tolkar detta som att nåt störs ut dvs plasman stör styrningen.
Så, har detta fungerat överhuvudtaget innan? Om inte leta fel i signalvägarna.
