Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Och detta är nattens print:
http://www.thingiverse.com/thing:603751
Och såhär blev den när den var klar
toffie
Inlägg av toffie »
Ja se där, den där duger väl riktigt bra :D Ser ut som att man kan ha en USB sladd där också?
Men vad är hålet framtill för något? Högtalarfunktion eller?
Ja, originalsladden passar väldigt snyggt rakt i mitten, så på bilden så sitter telefonen inkopplad och laddar.
Hålet är mycket riktigt till för att släppa ut ljudet från högtalaren eftersom den sitter nere till höger på baksidan på denna telefon, så det går ett "rör" innuti konstruktionen som leder ut ljudet genom "tratten" på framsidan.
toffie
Inlägg av toffie »
Ah grymt! Har velat ha en sådan dockningsstation sen.. jag var liten någon gång.. Men den telefon jag har nu är det lite problematiskt med då USB kontakten sitter uppe till vänster på telefonen :P En CAT B15..
Men om jag byter telefon någon gång framöver, då får det bli en sådan utskrift också :P
Du får designa en docka där telefonen är liggande och skjuts i mot USB-kontakten från sidan, det borde fungera även med din mobil :)
Terho
Inlägg av Terho »
Använder kisslicer men får massa konstiga fenomen ibland när jag skriver ut. Helt plötsligt under en utskrift så börjar extruden backa tråden ca 300 mm sen matar den in igen och ibland drar skrivaren iväg 20-30 mm från utskriften sen vänder den tillbaka och fortsätter som inget har hänt men det slutar ofta med att utskriften blir förstörd då.... Händer gång på gång och fattar inte vad som är fel :humm: Börjar fundera på att gå över till Slic3r.... Någon som vart med om liknande fenomen?
I dag blev det ett ny mobildocka, denna gång till en kompis med en OnePlus One
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
sidenote, vill med ha en one+one.. *muttra* Invite ngn?
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Meduza skrev:I dag blev det ett ny mobildocka, denna gång till en kompis med en OnePlus One
Du hårdtestar nya blocket ser jag :-)
Tycker du det ger samma utskriftskvalitet som orignalblocket eller skiljer dom sig åt?
Jag är för lat för att montera tillbaks originalet så jag har aldrig gjort nån ordentlig jämförelse.
Men det cirkulerar ju en massa teorier om hur det optimala munstycket ska se ut och E3D skiljer sig ju en del från originalet.
Har funderingar på att prova Deltatower-munstycken nån gång och se om det är nån skillnad.
Ja jag måste ju prova det maximalt Anders, jag har iaf inte sett någon minskning av kvaliteten, möjligtvis har den en aning högre tendens till att bilda strängar pga oozing.
Har dock inte hunnit prova 0.3mm eller 0.25mm munstycken ännu, men tänkte försöka prova det någon dag :)
Äh, bara för att jag sa det så blev jag ju tvungen att prova, nu står skrivaren för första gången någonsin igång med ett 0.25mm munstycke för att printa denna modell i 50% skala med 0.04mm lagerhöjd:
[livebild från skrivaren låg här]
toffie
Inlägg av toffie »
Galet! 0.04mm lagerhöjd.. sinnessjukt!
Ruskigt roligt med F5 på din bild i eget fönster också :P hehehe
Gillade även dockan för 1+1!
Jag funderade på 0.02mm först, men tyckte det kändes overkill ;)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Du kan ju även streama det :) http://87.241.125.12:12345/stream.html
