Reglera växelspänning
- MadModder
- Co Admin
Kan man utan att komplicera till det väldigt mycket reglera en växelspänning så den håller sig på samma nivå över skiftande belastning?
Re: Reglera växelspänning
Det ska inte vara något problem! Se till att Ri i spänningskällan är låg i förhållande till lasten, då är saken biff.
Ska du växla mellan 1W och 50W ska transformatorn klara 500W, då borde belastningsändringen vara minimal.
- MadModder
- Co Admin
Nä inte så mycket. Det rör sig om 9V max 1A som jag vill ska hålla sig runt 9V.
Då lär jag välja en trafo med lägre märkspänning eftersom tomgångsspänningen är högre.
