Hjälp med skärhastighet aluminium
Re: Hjälp med skärhastighet aluminium
Den ser ju ut att ha inbyggd kylning så det problemet kan man väl rätta till om det inte fungerar tillfredsställande.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
När jag har skurit i "kletig" alu har det förutom korrekt skärdata varit viktigt hur man matar in verktyget. Att mata verktyget rakt ned till fullt skärdjup för att sedan börja skära har inte fungerat bra, istället har det varit viktigt att köra ner fräsen i materialet med ca 10 ggr högre matning i X och/eller Y än matningen på Z.
Vidare har det varit viktigt att aldrig stanna verktyget med ingrepp, för att sedan köra vidare. Hade ett programmeringsfel som stannade en 16 mm fullradiefräs i någon halvsekund, när den körde vidare kladdade fräsen igen omedelbart.
Kinzeei
Inlägg av Kinzeei »
Fick hem några enskäriga fräsar idag och de fungerade iaf utan att behöva bada materialet i smörjmedel. Körde med 1 hundradel per varv på 18000 rpm. Tar ju lite tid då men det kanske går att öka matningen lite mer.
Hur som helst så tack för er hjälp!
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Har du någon länk till dom?
Har oxå problem med hastigheterna. Köpte 1.5mm alu-plåt från Bauhaus och det blir frasiga/kladdiga kanter med 2-3 mm två skäriga kina pinnfräsar.
Har införskaffat lite T-röd och skall prova senare ikväll.
swapper
Inlägg av swapper »
Körde med i bauhaus "aluminium" plåt en gång i tiden.
Värre material har jag inte stött på sen dess.
Till och med durkplåt är bättre att fräsa i än det där materialet, vad det nu egentligen består av.
Hitta något annat att fräsa i....
