Eagle sparar inte mitt jordplan
more10
Inlägg av more10 »
Jag har designat ett litet kretskort i Eagle. Jag har dragit alla banor (utom jord) för hand. Därefter polygon på hela kortet. Döp om det till GND. Därefter funktionen råttbo. Det funkar. Sen spara. När jag öppnar så har Eagle tappat allt efter att jag skapat polygonen.
Jag kör Eagle 7.2.0.
Joe
Re: Eagle sparar inte mitt jordplan
Inlägg av Joe »
Kör råttbo igen efter du har öppnat filen på nytt.
more10
Inlägg av more10 »
Tack Joe. Men varför visar den inte jordplanen? När jag kör säger den "Ratsnest: Nothing to do!"
lond
Inlägg av lond »
När jag har genererat/uppdaterat jordplanen så får även jag meddelandet "Rastnet: Nothing to do!".
Testa och gör en ny polygon och se vad som händer.
Det är bara polygonen som sparas, dom måste genereras varje gång man öppnar filen.
/// Marcus
more10
Inlägg av more10 »
Det är en feature, inte en bugg har jag lärt mig :-)
Swech
Inlägg av Swech »
:doubt:
Resultatet blir att om man skickar ett underlag på ett kort så har man inte
kvar ett exakt likadant underlag själv......
Det är en mycket märklig "feature"
Swech
Jag är inte med, hur menar du med det Swech?
Polygonen är aldrig fylld i din sparade .brd-fil. Den fylls när man kör Ratsnsest-kommandot. Skickar du Gerber-filer så är polygonen såklart fylld i de och de kort-tillverkare som tar Eagle-filer direkt vet hur Eagle fungerar.
Swech
Inlägg av Swech »
Det finns väl regler för clearingavstånd som styr jordplanet.
Jag vet inte om dessa regler följer med varje design eller
om det är så att om man ändrar inställningen
så slår ändringen igenom även på gamla konstruktioner.
Swech
Om du med regler menar hur planet/polygonen faktiskt genereras så sätts de i egenskaperna för respektive polygon och sparas i .brd filen.
Om du menar mot vilka kriterier som DRC'en sedan kontrollerar så sparas de inställningarna separat i en .drc fil och du kan självklart köra din .brd fil mot valfri .drc.
Lämpligen har man en .drc-fil med inställningar enligt kort-tillverkarens specifikationer. Så om du byter kort-tillverkare kör du samma .brd fil mot en annan .drc fil för att kontrollera att layouten uppfyller kraven från din "nya" kort-tillverkare. Du kan självfallet spara en specifik .drc fil för varje unikt kort om du så vill.
