Spänningsvakt
Spänningsvakt
Håller på med ett litet projekt, skulle behöva bli puttad åt rätt riktning i mina funderingar.
Jag ska driva ett slutsteg ifrån 8 seriekopplade Li-ion batterier en en bärbar stereo.
Problemet jag har nu är att jag skulle gärna vilja ha en spänningsvakt, som bryter matningen ifall cellspänningen går under 3.2-3.3v
Cellerna kommer alltid balansladdas, så rätta mig ifall jag har fel men jag anser att det räcker att övervaka packet som helhet.
Alltså, brytning vid cirka 26 volt, kretsen måste också klara 34 volt, vilket är maxspänning vid fulladdat batteripack.
Vad är bästa sättet?
Jag lär behöva en spänningsreferens så jag tänker mig en 7805.
Brytningen kan fixas via ett 5v relä eller kanske en transistor.
Ska man använda en Operationsförstärkare som får jämföra Ubatt med Uref?
Edit: lär ju behöva någon form av hysteres också, eller en återställningsknapp. Hmm, får fundera på detta. Kretsen ska ju helst inte bränna effekt i onödan heller.
Re: Spänningsvakt
1: En 7805 är INTE en spänningsreferens!!! Det är en spänningsregulator och noggrannheten är inte speciellt bra.
2: Du behöver en spänningsreferens. Det viktiga är att den är stabil och gärna ger en relativ hög spänning ut.
3: En op-amp som klarar det fulladdade batteripack duger alldeles fint. Koppla den som en schmittrigger och använd spänningsreferensen som ena input och en spänningsdelare av matningsspänningen som andra input. Utgången kan sedan styra antingen ett relä via en transistor eller en transistor (gärna MOSFET).
Re: Spänningsvakt
Tack Icecap, det är precis sådan input som jag är mycket tacksam för.
Är på nybörjarstadiet inom elektronikens värld men vill gärna lära mig mer! Hoppas ni har förståelse för eventuella "dumma" frågor.
Ska forska mer i detta med referensspänningen!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- HUGGBÄVERN
Re: Spänningsvakt
Har skummat igenom lite scheman nu på morgonkvisten!
Referensspänningen på detta schema låg på 5 volt, är lite nyfiken på varför man väljer denna lösning med 6,8v och 5,6v zener, sen finjustering via pot?
Ger detta en stabil referens?
Re: Spänningsvakt
Nja... 6,8V zenern ger en "grundspänning". Via motståndet på 1,2k går det en rimlig stabil ström och vid 5,6V är zeners temperaturkoefficient minst.
Men "stabil"? Nej.
"Lagom stabil" då? Kanske. Ingen referens man ställer med potentiometer kan anses vara stabil.
En sak som är viktig: det måste finnas en kondensator mellan GND och referensspänningen! Zenerdioder brusar mycket. 10-100nF blir helt fint.
Kolla på 73-053-45, det är ett exempel på en spänningsreferens som inte är en hemsnickrat fusklösning.
Men "stabil"? Nej.
Re: Spänningsvakt
Ja, dåså!
Då blir det en sådan spänningsreferens, har letat men mest hittat lite dyrare färdigbyggda spänningsreferenskort för kalibrering av mätinstrument m.m
Får sluta leta på ebay och börja titta på elfa m.m istället.
