Flipperspelsbygge - Pinball Fantasies Party Land
Re: Flipperspelsbygge - Pinball Fantasies Party Land
Hur tjock PC har du?
Du kan testa akryl, det är mycket lättare att forma. Men inte alls lika stryktåligt.
Är det så lyckat att ha två master formar i samtidigt?
Tänkte att det kan ju bli jobbigt för plasten att dras ner mellan dem.
Om plasten har rätt temperatur och det är tätt i lådan skall det inte vara
några problem !
Plasten "svingar till" mjuknar när du värmer den, efter ytterliggare en stund styvnar den liksom till
då är det tajm ! Sen får det gå rätt så snabbt med resten!
några problem !
Nää, nu är det nog dags att uppdatera tråden lite, kanske?
Vad har hänt?
Jo, jag har (för tillfället) övergett vakuumformningen, och sågat ut lite plåt istället... Vanlig 0.9mm-plåt från biltema denna gången.
Bockade till dem på jobbet, så de blev såhär: Borrade hål i sidorna och monterade optos Alla tre monterade på spelplanen, har även dragit nya kablar till alla spolar. Och så var alla switchar inkopplade Printade en pryl för att hålla ljuset till rätt bokstav, så inte alla lyser samtidigt. (Ingen jättebra print, men den får duga) Tankevurpa - här får jag inte plats med något led-kort, men ett nytt, längre är på väg från oshpark. Och här är två översiktsbilder på undersidan som den ser ut nu... mycket kabel blir det. Och så en liten filmsnutt på attract-sekvensen såklart
https://youtu.be/8D5kR3auoc4
Har försökt så gott jag har kunnat att så det att likna spelet så mycket som möjligt.
Det är fortfarande lite småfel här och där, men det funkar iaf.
(Koden är verkligen inte fin, den är för tillfället bara 12 olika steg med olika tändningar och släckningar, samt en vanlig delay
Vad har hänt?
Fet tumme upp!
Hur bjuder man in sig själv när det är färdigt?
Fråga. Varför inte bara vrida flipperplattorna så dom inte är i vägen för "lamporna"?
Typ så här:
Typ så här:
pbgp: Tja, när det är färdigbyggt så sätter jag på kaffet, och då är alla välkomna att spela
Geekjoan: Jo, men det är övre flippern som är ivägen, och den lyckas jag inte vrida, för där sitter snack-vuken så nära...
Riktigt snyggt. Får du tag på originalljuden på nått vis?
Aha, ok, det förklarar saken...cyberemil skrev:Geekjoan: Jo, men det är övre flippern som är ivägen, och den lyckas jag inte vrida, för där sitter snack-vuken så nära...
Landkrabba
Hur går det? *nyfiken i en strut!*
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Ja nyfiken ska man vara, annars får man aldrig reda på något
Svaret är dessvärre att det inte har hänt så mycket, jag började montera lite lane guides, men insåg ganska snart att vinklarna gärna blir fel när man inte har något att gå efter, mer än sidorna...
Så jag tänkte faktiskt att jag skulle fixa en printad vinyl att klistra fast på spelplanen, där hålen för det som saknas är utmarkerade.
Jag kikade på designfilerna som Felipe har ritat, och tyvärr så stannade det av för honom också, så det saknas lite saker i den, jag frågade om han hade lust att fixa det sista, och det hade han, så får väl se vad som händer där...
Provade att bocka till en "apron", och det funkade bra, dessvärre så fick jag vinkeln fel även här, grr.
Labbade lite med koden också, och hade det faktiskt så pass igång att flipprarna funkade
Och sent svar till Agwan: jo, ljud och musik finns ju i .mod-format, så det ska ju inte vara så krångligt att göra om dem till mp3...
Däremot så blir det lite problem att spela upp dem, iom att ljud och musik bör kunna spelas upp samtidigt.
Använder en VS1053 för att avkoda, och den kan ju bara hantera en fil i taget, och biblioteket till arduino verkar inte kunna hantera mer än en krets åt gången(?)
Så det får kanske bli ett separat kort för ljud, och ett för musik, men jag vet inte, känns lite omständigt. Förslag någon?
om du byter till mp3 så missar man oändlighetsloopen till viss del också.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du är ju inte riktigt ...
Det här är ju så in-i-vassen coolt! Jag hade fått med mig ett Dipsy Doodle från en träligt ställe jag jobbade på, på 70-talet. Skulle trixa till och försöka styra med mikroprocessor men projektet tog aldrig fart och i slutet av 80-talet sålde jag spelet.
Flipperspel är bland det häftigaste som finns.
