Min taklampa: dynamit Harry + Djungelboken + HW
automatisk "växtlampa" med hackad IKEA "DIODER" led-list
Nu drar jag igång en tråd på mitt projekt. Förhoppningsvis kommer det ge mig mer motivation att realisera min idé och ge smarta infallsvinklar från andra makers : )
Jag tänker bygga en automatiserad lampa/krukväxt! Huvudfakta:
• Byggd kring Arduino Uno (en eller två stycken, verkar bli ont om pinnar…)
• Motorshield för att styra motorer
• SD-shield som loggar viktiga sensorvärden och events
• Perilstaltisk pump vattnar blomman
• Hackar en IKEA ”DIODER” RGB-ljusslinga för att ge snygga effekter (ska kanske lysa rött när växten är torr och blått när den fått vatten…)
• Fuktsensor (byggs själv och trycks ned i jorden)
• Ljussensor (ska mäta ambient ljus för att styra ”dygnsrytmen”, Arduinos egna klocka startar ju vid påslagning, och den lär ju behöva lysa mindre på somrarna)
• Ska mäta temperatur
• Kommer styra LED belysning för att göra lampan till en lampa + ge växten ljus i hyfsat korrekt spektrum
• Växten kommer hänga i en krok som roterar långsamt ibland, dock max ca 360 grader (eftersom det kommer gå kablar ned till krukan). Ändrar läge för att växten ska växa rakare.
• Snygg mekanik som ska göra att elektroniken ser ”organisk ut” och passar växten (jepp det låter lite flummigt, men tror du fattar vad jag menar…)
• Det blir en hängande lampa, beroende på storlek: i taket eller i fönstret.
• Om det blir aktuellt någon form av nivågivare till vattenbehållaren (tror dock det går att göra att den varnar om fuktnivån i jorden ej ökar efter bevattning…)
• 12V drivspänning (kommer använda en DC/DC omvandlare till Arduino:n och mata med mer lämpliga 7 V)
Hur långt har jag kommit?
Just nu har jag köpt det mesta. Ska komplettera lite sedan göra ett diagram (i helgen?) och därefter börja löda (helgen därpå?) : D
Re: automatisk "växtlampa" med hackad IKEA "DIODER" led-list
De här diagrammen kanske du vill se, det är "Klorofyll A" som är mest intressant för dig.
Bara man undviker grönt ljus (och för låg eller hög våglängd) borde det väl duga?? Runt 550-600 bör undvikas.
Enligt ditt diagram borde jag pricka 670 nm.
Om jag bara har röda och blåa LEDar borde jag ju hamna utanför grönt i båda ändarna. Frågan är om växten behöver fler våglängder för att må bra?
Jag tänkte köpa 3st varmvita och 3st vita 12V 2W LED på kjell. Vad är bäst varm- eller kallvitt?
Du får nog ha mer än ett par watt med.
Jag har själv en LED växtbelysning på 30W (Matas med 24V/0.9A = 22W)
http://www.adamwesterberg.se/foto_teknik/100_ledgrow
UV-ljus vill man normalt undvika eftersom det kan skada plantorna. Anledningen till att man ibland ser det i växtlampor är att om man odlar marajuana så kan UV-ljuset öka produktionen av THC (det aktiva ämnet).
470nm och 660nm är det man brukar ha på 2-bands lampor men sen får man eventuellt bättre effekt om man kör på fler band. Tex är 10-bands rätt vanligt. Googla lite på det så hittar du vilka proportioner du ska ha det i. Vill minnas att du ska ha betydligt mer rött än blått ljus effektmässigt men minns inte exakt.
Okej, jag får nog överväga att välja en starkare strömkälla. Hade tänkt att köra några 2W lampor från kjell&co. Ser att du också använt IKEA produkter i ditt projekt : ) Eller är inte ugnsformen därifrån, ser bekant ut.maDa skrev:Du får nog ha mer än ett par watt med.
Hah, jodå det är en panna från IKEA alltid
Nu har jag arbetat lite på mekaniken. Det svåra är att få nåt gjort eftersom jag har "verkstan" på annan ort. Nu har jag däremot flyttat ned en del grejer dit jag bor : )
Nästa steg blir att fixa mer belysning och göra ett kretsschema.
Länge sedan senaste inlägget. Det har hänt en del saker i projektet. Mekaniken är i princip klar. Det kommer bli en intressant taklampa! Har använt delar som jag haft över (div. skrotade elprylar).
Kommer börja fokusera mer på hårdvaran framöver. Ett problem jag har med Arduinon är att den nollställs då man stänger av strömmen. Eftersom detta är en taklampa så kan det ju bli ett problem. Vill kunna ha tiden som gått sedan senaste vattningen. Har löst det med att använda ett 12 V blybatteri, laddare, nät.agg. och ett relä. Huvudströmkällan är från nät.agget sedan slår reläet om till batteriet om nätströmmen bryts. Laddaren styrs med Arduinon för att ladda batteriet "lagom" ofta.
Är det någon som har erfarenhet av 12 V kapslade blybatterier? Hur säkra är de med avseende mot brand/överladdning?
Det har hänt en del i det här projektet sedan senaste inlägget. Har gjort färdigt hårdvaran och ska börja programmera! : )
Eventuellt så kommer jag kanske ordna med kraftigare belysning enligt rekommendationerna i denna tråd. Först ska jag bara få allt system att fungera tillsammans. Och plotta loggad data från SD-kortet.
När jag programmerat klart kommer det bli en häftig time-lapse (hoppas jag hinna med).
Wow
Är det bara en växtlampa, eller någon sorts konst-installation?
Fantastiskt!
Som taget ur Blade Runner eller Brazil!
/W
/W
Hmm... du är ungkarl va?
(själv hade jag blivit hängd i nötterna om jag gjort något liknande hemma
) Kul projekt i alla fall.
