Borrchuck på axel / stegmotor
choppertony
Hej! Det var länge sedan jag var här inne och skrev. Men nu har jag fått en Idé igen.
Jag skall berätta lite om den. Jag håller på lite med silversmide och gör halsband o armband i silver.
Rund tråd är lätt att göra ringar av till armband o halsband. Men fyrkantig tråd vill
inte riktigt som jag vill.
Man snurrar upp den på en axel, och den fyrkantiga tråden vill gärna lägga sig
lite på sidan. Eller klättra upp på det föregående varvet.
Min tanke är att styra detta med hjälp av 2 stegmotorer.
Ena snurrar axeln. Den andra sköter frammatningen i sidled. så den inte klättrar
på föregående varv.
Mitt problem är just nu att jag vill ha en borrchuck som kan kopplas på
en stegmotor och problemet är mellan stegmotorn och chucken.
Finns det någon mekanisk "grunka" som är standard som man kan använda.
Ju mer man kan köpa färdigt desto bättre. Men jag har inte råd att köpa en
minisvarv o bygga om. Utan det får gärna vara så billigt som möjligt .
Kom med förslag.
på föregående varv.
Kom med förslag.
choppertony
Re: Borrchuck på axel / stegmotor
Japp. Jag vet att låskroken blev ful. Och jag bytte det mot ett riktigt lås
och oxiderade hela länken..... Fortfarande silver men svart
- ghost_rider
Låter som ett utmärkt Arduino projekt.
några kullager för att styra silverstaven och lite annat lullull
choppertony
Precis ghost_rider. Jag köpte ett gäng Arduino nano kina kopior förra året som bara ligger outnyttjade.
Jag har leget o räknat lite på hur jag skall styra 2 motorer med olika hastigheter från samma arduino ,
och det tog par kvällar att komma på.
Men det är det mekaniska som jag vill ha löst så enkelt som möjligt. Sidmatningen gör jag nog med en gängad stång.
Men just att hålla min axel som har rätt diameter tror jag en chuck hade varit rätt.
För då kan jag lätt byta ut den mot en annan diameter.
Om du inte redan har införskaffat motor så måste ju det bästa vara om man kunde få motorleverantören att fixa en motor med utgående axel med kona motsvarande den du har på borrchucken. Vet inte hur det är med stegmotortillverkare men på servomotorer finns det ju ofta en stor mängd varianter på utgående axel att välja på, så det är troligen bara en fråga om vilja och pris
choppertony
Vad har chucken för infästning? Vad är axeldiameter på motorn? Borde enkelt gå att göra en adapter.
choppertony
Jag har inte någon chuck ännu. Det är lite därför jag skriver.
Motorn är NEMA23 om jag minns rätt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Har du gjort någon beräkning på vad du behöver för vridkraft till detta? Ska du köra 1:1 eller utväxlat?
choppertony
Jag har inte gjort någon beräkning på det.Men jag tror att det är bra att växla ner hastigheten så den blir starkare.
Silvertråden är 1,5mm tjock och axeln som den skall snurras upp på är 5,2mm i diameter. Vet ej hur man räknar ut vilken kraft som krävs.
Axeln som går ut från motorn är 6,35mm
Skrota en skruvdragare eller borrmaskin, och ersätt motorn med din stegmotor.
Då får du utväxling och borrchuck på köpet.
Givetvis behöver man en adapter från den gamla motorn till den nya, men det borde vara lättare att få stabilt än en chuck
rätt på stegmotorn.
Skulle motorn i skruvdragarens motor vara integrerad med växellådan, kan man ju alltid låta den gamla motorn sitta kvar.
rätt på stegmotorn.
choppertony
