Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
- MadModder
- Co Admin
Re: Vår verkstad [Inflyttning mm.]
Precis så. Eller så sänker man taket med såna akustikplattor och kan gömma kablarna helt i taket, och så ett snyggt rör ner till bordet..
@Madmodder @Sodjan
Men inte vill man ju ha något pinglande från taket heller, nä, från golvet ska det vara.
Lyckas man mot förmodan göra sönder uttaget under bordet går det ju alltid att byta mot infällt.
Brorsan fyndade en hylla idag för 60 euro, var ett utställningsexemlpar i butiken. Var svårt att hitta exakt vad vi ville ha, färgerna är lite fel men annars ganska fin hylla. Dock rymdes den ju inte ändå mellan uttaget och väggen :/ Så vi blev tvungna att lägga den snett, ser bättre ut i verkligheten.
Gömde en skarvsladd bakom, borrade hål också i baksidan för kablarna. Nu återstår bara att fylla hyllan och städa i kontoret.
Tryck för rätt väg!
Tryck för rätt väg!
Åtminstone för många år sen så var de golvmonterade uttagen skitfula. Mässingsplatta med runt hål i, och ett envängsuttag nere i hålet som dessutom nog inte fungerade ihop med vinklade stickproppar. Dessutom fanns inget skydd mot att skräp/damm ramlar ner i uttagsbrunnen och det fanns ingen bra möjlighet att städa ur heller (med mindre än att skruva bort hela mässingsramen).
I det här läget så verkar faktiskt det utanpåliggande uttaget inte så dumt trots allt. Fast det vore kanske bra med en "sarg" runt det så att det inte blir sönderkört när t.ex. dammsugaren kör på det...
Lite osäker på din förklaring till hur dom såg ut men misstänker att om är ganska lika mot dagens. Locket skruvas dock på och någon smuts går inte att få ner förutom om locket är bortplockat. Såg nu även att det finns med RJ45.
Allt annat är prisvärda skulle jag vilja säga att dom är också.
http://elbutik.se/product.html/golvutta ... ory_id=706
Dock brukar ju locken ofta stanna avskruvade och så får man smutsproblemet.
På jobbet hade vi på vissa ställen en liten kvadratisk lucka på några dm2,och nere i luckan satt det ett vanligt uttag, ibland även TP och AV-uttag, sen kunde man antingen bara koppla in sej genom luckan eller ställa dit en liten "stubbstolpe" som drog upp uttagen typ under ett bord eller liknande.
..Det kräver väl dock en del planering och plats under golvet..
Postpaketklisterlapp-printern kom idag
Hela 50 € för en ny laserskrivare! Liten och smidig också.
En nackdel dock. Den tar inte A5. Som vi köpte den för att printa.
Men ingen fara, det gick ju att lägga dem sidledes
Då gick till och med locket igen också, skyddat och fint.
Lite lurigt att få den att printa sidledes dock, men det gick ju med flersidig utskrift.
Success, men marginalen förminskar allt.. Men det kommer att funka ändå.
De verkar se ut precis som jag minns (och försökte beskriva).Purre skrev:Lite osäker på din förklaring till hur dom såg ut men misstänker att om är ganska lika mot dagens. Locket skruvas dock på och någon smuts går inte att få ner förutom om locket är bortplockat. Såg nu även att det finns med RJ45.
Jättebra när de inte används (och locket faktiskt sitter på), men poängen med uttagen är ju att man åtminstone ibland faktiskt vill använda dem. Det verkar inte finnas någon slags "kabelmuff" att trä över kabeln man ansluter, varpå skräp o.s.v. trillar ner i uttagsbrunnen medan uttaget används.
Det är väl inget riktigt stort problem, men det är ju inte jättebra.
Dessutom vore det kanske bra om de fanns med någon annan metall än mässing såhär år 2015. På 70-80-talet var det säkert snyggt med uttag som såg ut som en parodi på en fyllekryssningsbåt
Dom är nog inte gjorda för privatpersoner eller vanliga boende utan mer för industri och allmänna lokaler. Sen ska dom väl används till en dammsugare någon gång i veckan och inget mer snarare än alltid vara inkopplade.
Ska man ha något alltid inkopplat måste det vara smidigare att sätta en liten stolpe på platsen så man får upp dom en bit.
Jag har stött på de uttagen i butiker. Där möblerades det om lite då och då. När uttagen användes så var det oftast flera månader i sträck. När de inte användes så hade det oftast varit riktigt opraktiskt med en pelare.
Idag så verkar ju standard vara att ha "mediatak" som man kan hänga ner valfria kablar från. Praktiskt men inte så värst snyggt.
Re: Vår verkstad [Retrofit & restaurering av Morbidelli fräs
Vilket projekt! Skönt driv ni verkar ha
Nu bor vi visserligen inte i samma land, men var fick ni tag på dessa kopplingarna (till tryckluften)?
Jag ska dra tryckluft i mitt garage, och de såg ju väldigt snygga ut. Men jag behöver tyvärr handla som privatperson och utbudet verkar vara något begränsat i den vanliga typen av butiker.
http://elektronikforumet.com/forum/down ... &mode=viewkankki skrev:Idag slängde vi upp lite mer tryckluft! Bara att koppla in den nu..
Börjar där vi slutade förra gången
Ser ut att kunna vara någon liknande Transair och sen ser man en cejn-koppling uppe till höger också.
- MadModder
- Co Admin
De kör med John Guest
Vet inte om det finns nån lämplig återförsäljare i Sverige...
Annars säljer Hydroscand till privatpersoner, och de har lite olika att välja mellan.
Swedol har liknade kopplingar och slang till skapligt pris. Metallkopplingarna är dock billigare än plast hos dem.
Jo, Camozzi, Metal Worx, Pneumax osv har jag koll på. Swedol säljer nåt av detta, men har de verkligen för tex 20/22/25mm rör?
Vill minnas att det bara finns upp till 12mm, vilket är i minsta laget när man ska leda iväg luften 10 meter från kompressorn...
Sorry för trådkapningen
