Borra i titan med CNC fräs
Jag har köpt lite titan, grade 5 som jag försöker borra i. Jag har provat att fräsa med HM fräsar och det går jättebra om jag tar 0.5mm åt gången vid t.ex. en pocket (4mm fräs).
När jag däremot ska borra i det går det åt skogen. Jag förborrade med 6mm och försökte sedan borra djupt med 9mm borr. Jag ska borra 55mm och borret har 60mm skärlängd.
Jag kommer typ 10mm och sedan brinner borret upp och allt blir jättevarmt. Jag matar bara med 25mm/min. Borren jag försöker med är HSS TiN belagda av bra kvalité (Dormer, Gühring). Tips på hur jag ska lyckas ?
HM borrar ?
Vad bör jag kyla med ?
Maskinen är en BF30 CNC konverterad.
HM borrar ?
Re: Borra i titan med CNC fräs
Ingenjörens Svarta Bok rekommenderar "en mycket lättlöslig, syntetisk olja".
Tabellerna för borrning (varvtal, matning, borrspetsgeometri) ger tyvärr inga exempel för titanium.
Snabbare matning, titan arbetshärdas likadant som vissa rostfria material så du måste under det härdade skiktet hela tiden.
Du ska nog även undvika peck drilling utan kör istället hela vägen i ett svep.
OBS Aldrig själv kört i Titan utan detta är vad jag läst.
Och där ligger som sagt felet. Du slipar, snarare än skär, dig ner i materialet.mr_ping skrev:Jag matar bara med 25mm/min.
25mm/min betyder ju inte att det är för lågt om varvtalet är säg 200-300rpm
Eftersom vi inte vet varvtalet så kan man inte dra slutsatsen att matningen är för låg.
Men om du inte använder kylning nu så är det en av de första sakerna jag skulle försöka med.
Edit: thewho hann före.
Mja, men kör man med 300 rpm så är nog det på tok för lågt också. Det är lite krånligt att hitta bra information om skärdata för titan och titanlegeringar. Men det mesta jag hittar rekommenderar 30-60 m/min skärhastighet och så hög matningshastighet som är möjligt (värmen följer med spånorna), 300 rpm med en 6mm-borr ger ca 5.6 m/min.
Vidare är det ju viktigt med rikligt med kylning, och att aldrig stoppa matningen när verktyget har ingrepp. Peck drilling är således en dålig idé för titan, speciellt om det är en borrcykel med dwell i botten på hålet.
Det lönlöst att spekulera så länge inte TS återkommer med mera info.
Är materialet likartat med syrafast, som någon sa, då är nog 8m/min + vatten ett bra riktvärde.
- frownlayer
du ska köra med ca 300 i varv, och ca 27 i matning. så långt så rätt.
MEN...
det är värden för solida material.
du kommer bara bränna ytterspetsarna på ditt borr. antingen skulle du låtit bli att förborra, eller så skulle du ha 2/3 av värderna så hade du kommit igenom bättre.
nu har du nog bränt materialet och bildat en överhärdad skorpa. så nu är det bara hårdmetall som biter bra.
då löser man det billigast genom att kila ner till järnhandeln och köper sig ett 9mm stenborr och en diamantfil. filar upp en vanlig borrspets på borret och sedan kör resten.
MEN...
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Förstår jag det rätt; Du borrade först med en 6mm borr, sen ska du borra med en 9mm borr?
Vid förborrning brukar man väl köra med en borr med lite större diameter än den stora borrens tväregg.
Nu kommer ju endast 1,5mm på vardera sida av 9mm borren skära, vilket kanske inte är helt optimalt.
Jag tror du kommer få jävligt svårt att borra upp det där hålet med en vanlig borr.
Räcker med att borra ur så centrum på stora borren försvinner. Det är det som går tungt. Borrar man först med 6 mm å sen 9 mm så är risken stor att man flisar ur den större borren.
Hej,
Jag körde med 700 RPM när jag matade 25mm/min. Sedan provade jag att dra upp varvtalet, men bibehöll hastigheten.
Min motor är på 1.1kW och är utväxlad så jag får 3600 RPM som max. Om den inte orkar köra på 700 RPM så kommer styrenheten öka varvtalet tills den orkar.
Vad föreslår ni för hastighet och matning ? Jag kan lägga mig på högre varv också.
I rostfritt var det inga problem att köra 700 RPM med 25mm/min, men titan verkar väldigt annorlunda.
Och ni hade helt rätt, jag hade en skorpa jag fick skära ut med en pinnfräs i carbidstål. Hålet blev skitdåligt och jag måste börja om från början i en ny bit.
Gå in här http://selector.dormertools.com/web/swe ... s/material
Välj materialgrupp Titan, gå över i mittgruppen och välj materialet, det vanligaste grade 5 är tydligen Ti6Al4V. Markera denna och fortsätt med rutan längst ner till höger. Fortsätt och fyll i och klicka fortsätt. Slutligen valde jag dels ett belagt snabbstålsborr och dels ett obelagt HMborr. Skärdata snabbstål 389rpm och matning 34,6mm/min, och för HM 884rpm och 88,4mm/min.
På detta sätt kan du få reda på skärdata för det mesta du kan tänkas behöva... varför gissa när det finns vederhäftig hjälp att få gratis
De där värdena från Dormer kan väl betraktas som maxvärden?
Det är i alla fall min erfarenhet från dylika tabeller.
Kör hellre med för låg skärhastighet än för hög.
Det är då lättare att komma upp i önskad tandmatning.
