Tips på pyttesmå knappar med IP67
Enochsson
Inlägg av Enochsson »
Hej,
Jag bygger en liten kontrollenhet som kommer utsättas för regn och damm och bör klara IP67. På enheten behövs det två stycken knappar. Knapparna måste vara pyttesmå och alltså klara IP67. Diametern får inte vara större än 10 mm.
Jag letar förtvivlat men hittar inget.
Ett alternativ är ett "knappmembran" men jag skulle helst ha knappar som sticker ut lite så att det är lätt att känna knappen.
Någon som har något tips?
Miramithe
Re: Tips på pyttesmå knappar med IP67
Inlägg av Miramithe »
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20385
kan du inte ha en sådan likande över? Svårt med små och IP67.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
kolla: http://se.mouser.com/Electromechanical/ ... 67&FS=True
När du hittat artikelnumret kan du börja med och leta inköpsställe.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Kanske en momentan vippbrytare?
eller http://se.farnell.com/knitter-switch/mp ... dp/8546835
Enochsson
Miramithe skrev:https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20385
Den ser lovande ut.
Jag har ett kretskort som ligger ca 8mm under panelen så jag har tänkt mig en kretskortsmonterad "tactile" tryckknapp som tex den här http://se.rs-online.com/web/p/tactile-switches/4791441/
Den borde gå att kombinera med huven som du föreslår.
Men frågan är hur man ska få fast den i panelen. Huven ser ut att ha inre gängor.
Miramithe
japp finns ju flera olika sådana, men just denna har invändig gänga om man kollar databladet. man lär ju ha något med gänga som är lätt att byta om den går sönder och lätt att täta.
Enochsson
Har letat igenom digikey och mouser men hittar ingen huva med utvändiga gängor. Letade efter om det fanns någon typ av adapter som man kunde gänga på huven men hittade inget där heller. :-(
Swech
Inlägg av Swech »
Hur har du tänkt att få tätt mellan knapp och hålet i kapslingen som du kommer
att behöva?
Swech
Enochsson
Jepp, jag vill ha en helt tät kapsling.
Just nu är jag inne på att använda någon typ av kretskortsmonterad tryckknapp och sedan montera en huva på kapslingen.
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Om det går med vippbrytare i någon form kan denna kanske täta
http://www.svebry.se/tillbehor-till-vip ... att/1524-0
