Mitsubishi PLC
maskinteknik
Mitsubishi PLC
Inlägg av maskinteknik »
Har köpt en begagnad PLC för att använda till verktygsväxlingen och spindel hög/låg samt spindel orientering.
Är helt okunnig på PLC programmering och användning.
Hur gör man med denna grej?
Tänker mej en kabel till datorn och något program som är lättarbetat.
Den heter A3UCPU
konig7070
Re: Mitsubishi PLC
Inlägg av konig7070 »
Det borde även finnas handterminaler för programmeringen. Men reservdelar till gamla PLC-system kan vara ganska dyra om du hittar några.
Jan Almqvist
Re: Mitsubishi PLC
Inlägg av Jan Almqvist »
Det här är riktigt gamla grejer, iofs. av bra kvalitet men jag skulle nog rekommendera något modernare som är lättare att jobba med.
maskinteknik
Re: Mitsubishi PLC
Grejerna är ju från 2000 talet det tycker jag är ganska nytt,
mina styrsystem på svarv och fräsmaskiner är från början av 80 talet.
Det verkar finnas en kabel att montera mellan PLC och dators usb el serieport som heter sc-09 vilket skall man välja
usb el serieport?
Vad det gäller program så nämns både medoc 2.41 och gx developer det senare verkar vara nyare men det första mer uppskattat vad skiljer?
CPMS
Re: Mitsubishi PLC
Inlägg av CPMS »
Melsec är ett Dos-program och GX är Windows versionen av programmeringsverktyget. GX är lättare att jobba med om man är van vid Windows men Melsec är stabilt, snabbt och går på vilken gammal burk som helst nästan.
En nackdelen med Melsec är att man inte kan använda högre upplösningar så man ser ganska lite av programmet på varje skärmbild, GX använder sig av Windows drivrutiner så det går att köra högre upplösning. Melsec har inget musstöd så man använder bara tangentbordet.
Sen är det säkert en viss prisskillnad mellan dom också om man inte hittar dom i bukten.
Har inte provat USB SC-09 som verkar vara Mitsubishis egen seriella programmeringskabel med inbyggd USB-seriell onvandlare utan mest använt den rent seriella kabeln på datorer med serieport och det fungerar väldigt bra. När sen serieportarna började försvinna på laptops fick man använda en USB omvandlare och det är rena lotteriet om det fungerar eller inte beroende på dator och USB omvandlare (chippet i omvandlaren). Mitsubishis egen USB programmeringskabel borde fungera tycker man.
Re: Mitsubishi PLC
Är det tänkt att detta skall vara helt fristående från ditt styrsystem eller hur har du tänkt dig att detta skall fungera dvs kommunikation styrsystem / PLC?
maskinteknik
Re: Mitsubishi PLC
Tack CPMS för en liten orientering i ämnet. Tror jag kör på serieport det känns mer beprövat.
Provade att installera gx developer, en prov version från Beijer, men stötte på problem kan kanske bero på att det är en platta med windows 8, skall prova på en dator med xp.
Någon slags komunikation behövs mellan styrsystem, Heidenhain 355, och PLC.
Jag tror att man får ut bcd kod från styrsystemet som sedan väntar det på en klar signal från PLC.
Vad som kan vara svårt att lösa är hur verktygsväxlaren skall veta vilket verktyg den skall ha i beredskap till nästa växling.
persa
Re: Mitsubishi PLC
Inlägg av persa »
Är det inget alternativ att programmera TNC355:s egna PLC ?. Vet ju att det finns manualer på nätet, dock inte vad som behöver köpas vad gäller mjukvara för programmeringen
maskinteknik
Re: Mitsubishi PLC
Har funderat på Heidenhain PLC, men dels så har jag ingen sådan och så tror jag att det är svårare för en novis
att progaramera den, en annan fördel är om jag vill använda något annat styrsystem så tror jag att mitsubishi PLCn
går att återanvända. Men det här är mer ett experiment för att komma igång med en lösning till verktygsväxlaren på
min cincinatti 10hc och få en liten inblick i PLC världen.
persa
Re: Mitsubishi PLC
Inlägg av persa »
PLC:n är ju en integrerad del av TNC355 så den har du ju om det inte är något väldigt skumt, men du kanske menar att du saknar platta med extra in- och utgångar nödvändiga för täcka in alla dina maskinfunktioner. Heidenhain PLC kan man programmera direkt på panelen om man inte har något programmeringsverktyg för PC, men det vet du väl redan. Om jag hade valet hade jag nog försökt sätta mig in i hur man programmerar Heidenhain PLC. Men vill du ha mer generell PLC-kunskap som du säger ger det kanske mer att ge sig i kast med t.ex. ett Mitsubishi :)
CPMS
Re: Mitsubishi PLC
Inlägg av CPMS »
Har du några utgångar på TNC-systemet så du kan skicka verktygsnummer med BCD kod så brukar det finnas en färdig funktion i PLC'n som skriver direkt till ett dataregister. Verktygsnummeret ligger väl i G-koden?
Får du bara in begärt verktyg och lite klar/vänta signaler är det inte svårt att styra växlaren, att progga en Mitsubish i ladder är ju inte så svårt att lära sig och det brukar finnas färdiga funktioner man kan använda inbyggd i PLC'n.
maskinteknik
Re: Mitsubishi PLC
Har kollat lite på spec. på tnc 355 b (utan "effekt platta") och det verkar som det finns 57 ingångar och 31 utgångar
(max 100ma) till PLCn vilket borde räcka för min maskin. Modellen tnc 355 q med effekt platta verkar ha ytterligare 63
ingångar och 31 utgångar (max 1.2 A).
Det kanske ändå är enklast att försöka programmera heidenhain PLCn, någon som har ett program man kan lära sig något av?
persa
Re: Mitsubishi PLC
Inlägg av persa »
Du får nog sätta dig i skolbänken igen :D. TNC-akuten verkar köra utbildningar på PLC-design enligt hans hemsida
Tror inte det blir lätt utan åtminstone en introduktionskurs. Har du väl gått en utbildning hos någon så är dom säkert mycket mer benägna att hjälpa till om du senare kör fast. Du har ju en rätt avancerad verktygsväxling så även en inkörd programmerare har säkert minst 1 vecka att göra med PLC-programmering
PLC-biten riskerar nog att bli dyr och/eller tidskrävande oavsett hur du gör. Billigast kanske om du har tur och hittar en likadan maskin med samma styrsystem och kan kopiera PLC-programmet
säter
Re: Mitsubishi PLC
Inlägg av säter »
Det hade varit intressant att se PLC-programmet till en liknande maskin.
Krille Krokodil
Re: Mitsubishi PLC
Inlägg av Krille Krokodil »
Exempel på PLC-program ligger sist i manualen: http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... 866721.pdf
