Automatisk påsättning av TV...
Mina förädrar har en enklare TV som startar automatiskt när deras digitalbox sätts på som är kopplad med scart. Är det något speciellt med TVn, scartsladden eller digitalboxen som gör detta? Digitalboxen är en Nokia för marksänt utan HDD. Kommer inte ihåg modell. TVn är typ 28" 4:3 Luma.
Själv har jag en Philips 32 PW 8506 tror jag det var med easy-LINK vilket jag inte riktigt vet vad det är.
Har hela kretsschemat för TVn.
Får jag detta att fungera så behöver jag inte längre gå upp och sätta på TVn åt dottern när barnprogrammen på barnkanalen börjar 6:30.
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/scart/
/007sweden
alltså: tv'n kanske känner av en signal på pinne 8 och startar då den blir hög, mellan 5-13v då. Denna skickas till tv'n från videon för att videon dels ska kunna styra tv'n så denna växlar till AV kanalen automatiskt om det kommer bild från scarten, dels för att styra om tv'n ska köra i 16:9 format eller 4:3 format, detta styrs då genom att lägga en lägre spänning 5-8v (16:9) eller en högre 8-13 (4:3).Under förutsättning att apparaterna har funktioner för det, används pin 8 för att styra apparater från extern utrustning. Det vanligaste är att växla till AV-kanal. Detta ske genom att en styrspänning på mellan 9,5 - 12V läggs på pin 8. Pin 8 kan i vissa fall användas för att starta apparaten. Automatisk omställning till 16:9 format sker genom att en spänning på mellan 5 - 8V ställer om en TV till 16:9. Denna funktion kan användas av t.ex. en DVD-spelare som då automatiskt ställer om TV:n för rätt visningsläge. Stift 14 och 18 ska anslutas till jord.
/007sweden
Min TV slår automatiskt över till rätt AV kanal när jag slår på dekodern eller video. 16:9 eller 4:3 vet jag inte om den lyssnar på. Den känner av delar av TVn som är svart och inte rör sig och klipper bort detta.
Vad kallas funktionen att TVn går igång när dekoder/video/dvd sätts på?
En timer löser inte problemet eftersom TVn inte slår på automatiskt om man slår på strömmen. Den lägger sig i standby med det samma.
"Man brukar inte ha en 32" widescreen-TV i sovrummet för väckning" Vem är "man"?
hmm.. jag skulle testa (på egen risk) att hålla in power-knappen samtidigt som jag stoppar i/ur strömsladden. Har för mig att jag gjort nått liknande nån gång på nån apparat... om det funkar så skulle du kunna använda en timer tillsammans med byglad eller fasttejpad powerknapp.
