Vilken grafisk display med serie-interface är "bäst"?
weedogt
Inlägg av weedogt »
Jag är på jakt efter en lättanvänd "smart" grafisk display till mitt senaste projekt där jag kan skicka seriella kommandon (typ "skriv den här strängen", "rita det här strecket" och så vidare) från en vanlig 8-bitars MCU. Mina krav är inte skrivna i sten men ungeför 3-4 tums display (färg) och upplösning på 240 x 320 eller så.
Jag har spanat på dessa:
http://www.4dsystems.com.au/product/uLCD_28PTU/ 69 USD
http://www.lcd-module.com/products/edip.html 150 USD
http://www.amulettechnologies.com/index ... ts/modules 320 USD
Jag behöver bara presentera lite enkla diagram, alltså inte foton, videosnuttar, ljud och sånt. Mina krav på hastighet är rätt låga.
Jag har provat den lite större modulen uLCD-35DT från 4D Systems. Först provade att jobba med det inbyggda programmeringsspråket 4DGL men det var inte så kul (krångligt och dåligt dokumenterat). Men att sätta modulen i serieprotokolls-mode och skicka kommandon från min MCU (ATMega 328p) funkade bra. Men jag tyckte kvalitén på bilden var rätt skral. Kanske är man bara bortskämd av superfina displayer på smartphones?? Hursomhelst vill jag prova ett alternativ.
Prislappen skiljer sej mycket! Från 69 till 320 USD. Men man får väl vad man betalar för...?
Kanske någon har tips och erfarenheter kring ovanstående, eller andra typer?
ronnylov
Re: Vilken grafisk display med serie-interface är "bäst"?
Inlägg av ronnylov »
Kanske inte seriell men det kanske går att fixa genom att interfacea den med ytterligare en MCU som du sedan pratar seriellt med?
http://www.ebay.com/itm/SainSmart-3-2-S ... 1219399660
Visserligen nämner annonsen serial interface men samtidigt är det 40 pinnars anslutning?
Ingen aning om hur bra den är. Googlade på billiga displayer för AVR.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
kanske
http://www.ebay.com/itm/3-3V-240x320-2- ... 1058563993?
kolla Henning Karlsen 's hemsida , han har gjort ett lib som stödjer dom vanligaste, UTFT
finns kod både för Microchip och Atmel
http://www.henningkarlsen.com/electroni ... .php?id=52
Edit:
insåg att alla inte orkar klicka på Ebay länken, jag länkade till en
"3.3V 240x320 2.4" SPI TFT LCD Touch Panel Serial Port Module with PBC ILI9341"
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Fast varför inte köra SPI? Det är ju seriellt och ganska (nåja) standardiserat.
Exempel för AVR och billiga oled.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag har kört mycket med EAs DOG-serie i SPI-mode. Mycket nöjd med dessa.
