Hur får du tack på http://www.swemod.com/esp.php?value1=0 ? Via webbläsaren eller via modulen?
Raden är 67 tecken för Swemod adressen, inte för Google. Det är för Google den skulle varit 66 egentligen.
Såg att du hade skrivit in http:// i ditt sista inlägg här ovan, kör du med det? Jag har ju kört utan http:// hela tiden.
Hur som, när jag nu har V00180902_02 versionen så blir det fortfarande samma sak. Servern låser sig.. Ska prova med en ny modul och se vad som händer. Kanske kan det vara fel på modulen? Speciellt om du får svar på adressen ovan, via modulen.. Då är det något som är riktigt knasigt med min modul.
Men jag har inga större förhoppningar.. Ska prova iaf.
EDIT..
Provade en annan modul, den hade firmware version "0018000902-AI03" som default. Får samma fel med att den låser servern när jag försöker komma åt den via modulen.
Hur är hela din kedja med kod? Stämmer den överens med min? Jag kör allt via terminalfönster än så länge, ingen uC!
AT
Testar så jag får OK att modulen är igång.
AT+CWJAP="SamNET2GHz","xxx"
Ansluter till min router
AT+CIFSR
Kontrollerar IP-nummer
AT+CIPMUX=0
För att man tydligen måste göra detta varje gång man startar?
AT+CIPSTART="TCP","www.google.se",80
AT+CIPSEND=67
GET /esp.php?value1=3\r\n HTTP/1.1\r\nHost: www.swemod.com\r\n\r\n
Får nu "wrong syntax, ERROR"
AT+CWMODE=1
AT+CIPMODE=0
AT+CIPMODE=1
Inte samtidigt, men verkar inte vara någon skillnad!?
EDIT 2..
Provade att köra följande kod;
AT+CIPMUX=1
AT+CIPSTART=0,"TCP","www.swemod.com",80
AT+CIPSEND=0,150
Var ju tvungen att dra ner till längd på 67 igen för att se om det fungerade med en massa \r\n, dvs jag skickar "tomt" paket till modulen genom att bara trycka på enter så jag skickar LF och CR via terminalfönstret.. men det fungerade inte, så nyckeln kanske är längre längd på paketet, sen skicka iväg en massa \r\n..
Men eftersom jag drog ner på längden till 67 så låste jag servern, så nu får jag vänta en 10 minuter igen eller så innan jag kan prova att dra upp längden och se om det fungerar
HELKNASIGT!
