LG 42PQ2000 - Plasma TV - Ingen bild
Yaya
Inlägg av Yaya »
Har en LG 42PQ2000, där allt är svart och därmed kommer det inget ljud eller bild fram. Strömmen är det inget fel på.
Vad är det jag behöver byta för att det skall fungera?
Tekko
Re: LG 42PQ2000 - Plasma TV - Ingen bild
Inlägg av Tekko »
Garanterat torkade elektrolyter i nätdelen och/eller på X/Y sustain korten, alt kortis.
Danny
Inlägg av Danny »
Vad har du för spänningar ut från nätdelen?
Yaya
Inlägg av Yaya »
Hur hittar jag spänningarna från nätdelen? Måste jag montera bort bakluckan eller finns info på baksidan?
Och om det är fel på elektrolyter, kan man köpa detta från tex. elgiganten etc?
adent
Inlägg av adent »
Din modell fanns inte med, men liknande.
http://www.leifline.com/reptips/LCD_PLA ... PLASMA.htm
Men med tanke på dina motfrågor får jag nog rekommendera att du hittar en reparatör eller om du har nån forumist i närheten som
har lust att tjäna en krona på att kika på din teve.
MVH: Mikael
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du vill nog nästan hellre uppgradera till en LED tv än att försöka laga en gammal SD plasma.
Kostnaden för att byta alla lytar kommer att nå en liknande summa ändå, ja man byter inte bara de som ser/mäter suspekt, utan man gör det riktigt och byter samtliga lytar så man slipper göra om repningen igen när de man lämnade kvar failar några veckor senare.
Yaya
Inlägg av Yaya »
Tack ska ni ha.
Jag har planer på att köpa en ny TV ändå, men vill bara testa och se om jag kan försöka laga den själv.
Har tidigare bytt LCD-skärm på en LG mobil och sen dess har jag alltid varit intresserad av att laga saker själv.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Det går att laga men kan vara komplicerat, men om du ändå tänkt köpa en ny kan du ju öppna denna och kolla hur den ser ut. Du kan även ta en bild och ladda upp här så kan man ringa in på bilden och visa lite vilka delar det finns, bara för intressets skull alltså.
Men passa dig om du öppnar den med kabeln i för att mäta spänningar, vissa delar håller 230V växelström och vissa delar kan hålla ännu högre spänningar, kondingarna kan även hålla spänning en stund efter att kabeln dragits ur väggen å.
Yaya
Inlägg av Yaya »
Kommer med bilder tidigast på måndag, ska ringa försäkringen och se om jag har rätt till ersättning först.
Yaya
Inlägg av Yaya »
Miramithe
Kolla närmare på det bruna kortet i mitten om du ser om någon av kondingarna är svullna eller om det är klet runt dom, då är de trasiga och måste bytas.
Kolla även säkringarna på kortet nere till höger, de kan vara trasiga.
Yaya
Inlägg av Yaya »
Det enda felet jag kan hitta är säkringen till höger, inget fel på de andra kondingarna.
http://s9.postimg.org/j3vd1zntb/IMG_0099.jpg
Miramithe
testa byt säkring och se om det blir mer liv i den,
