Tänker försöka bygga en Micro M+.
En bra konstruktion för underhållsladdning eftersom elektroniken inte drar någon ström från batterierna.
Har därför börjat med simulering i LTSpice. Solen simuleras med 1Hz sinus-spänning.
Jag fick det inte att fungera riktigt bra så jag kortslöt C5 för att få 555an att trigga?
Jag tänker försöka byta ut OP-amp mot komparator
Det finns 2 olika modeller av LM358
Micro M+ solpanel regulator
Re: Micro M+ solpanel regulator
Micro M+ är ju väl beskriven i artikeln men här är lite egna anteckningar.
Övergripande
De två OP-amp'arna (LM358) utgör en schmitt-trigger som växlar när batteri-spänningen överstiger 14.4V.
555'an ger ett antal sekunders fördröjning.
De två transistorerna Q1 & Q3 bildar en logisk "AND" så att när tidsfördröjningen är inaktiv och batterispänningen är lägre än 14.4V aktiveras laddning genom P-FET'en.
Simulering
För att få någorlinda korrekt simulering (ex i LTSPICE) bör man konfigurera batteriet med Resistans och kapacitans (Rser & Cpar).
Några generella ändringar som bör fungera:
+ Kortslut R5
+ Vid simuleringar (ev oxå i verkligheten) går en hög ström genom 555 pinne DIS när kondensatorn C2 laddas ur (ex 5W under 100usek).
Sätt ett motstånd på minst 100 ohm mellan DIS & THRS på 555'an. (Se nedan)
+ Om man kortsluter R13 kommer strömmen bli hög under en kort tid genom D4 & Q4 i samband med tillslag av laddning. Sannolikt kan man minska något på R13 men det bör mätas i verklig krets.
Komparator & FET
Byter man LM358 mot något annat (exvis LM2903) måste man kolla om pull-up motstånd behövs på utgången.
Byter man Q1 & Q3 mot FET kan man kortsluta R11 (motståndet på 555 out) samt öka värdet på R8.
Om man väljer 2n7000 som Q1 som klarar Id 200mA bör man kunna kortsluta R14.
Övergripande
Simulering
+ Kortslut R5
Komparator & FET
