Hej.
Är det någon som öppnat sin smart grid?
Går det utan att något pajar eller att man drar igång ett sabotage?
Jag skulle vilja dra sladdar ur den till en extern indikator för statusled.
Securitas hemlarm
Re: Securitas hemlarm
lyfter du på locket kommer ett sabotagelarm utlösas, prata med tre lingon så fixar nog dom till det.
Ok.
Fast sen vill jag ju stänga ner prylen permanent under tiden jag kopplar in mig på ledarna.
Drar jag ut nätsladden och vippar över switchen för batteriet?
Vad är ett säkert sätt att stänga ner den här manicken?
Ja jag vet inte helt hundra hur dom gjort de larmen. Men tycker du batteriet och tar ur kontakten så borde du kunna koppla in dig. Men det kan ge larm när du startar igen.
-=Fullmoon=-
Intressant läsning.
Dock är det inte Verisure (f.d. Securitas Direct) jag har utan Securitas Hemlarm.
Däremot kan man ju anta att sabotagelarmet fungerar på samma sätt.
