Flödesmätare för båt med bensinmotor.
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Jo, det är så bla Volvo´s färdatorer mäter.
simon78
Inlägg av simon78 »
Hur skulle det gå till rent praktiskt? Vad kan man ha för "sensor" för att mäta öppen/stängd? (Tänker på en mekanisk diesel)
Eelector
Inlägg av Eelector »
Jag blev lite sugen på att testa detta.
Skulle följande koppling vara säker att koppla in till spridaren (förutsatt att den spridaren är jordad och får spänningspulser, snarare än att den jordas i pulser).
danei
Inlägg av danei »
Eftersom spridaren är induktiv kan det vara bra med en zener efter R1. MEn det bästa är nog att kolla hur signalen serut först. Det behövs antagligen inte.
Eelector
En zener skadar nog inte. Hängslen och livrem skall det vara!
Bör jag välja något kraftigare än 4148 för att säkerställa att en ev havererad OP inte kan skicka spänning bakvägen?
Jag har inte tillgång till något oscilloskop, men det borde kanske införskaffas innan man ger sig på detta?
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag har lagt upp bilder, eagleschema och källkod på min projektsida.
http://www.lundells.no-ip.com/projekt/
Hm, det var inte så mycket som fungerade där. Tillfälligt fel kanske?
Fick allt mellan:
"Sidan kan inte visas"
till
"Forbidden"
simon78
Inlägg av simon78 »
Ja, de sidor jag inte har gjort än blir "forbidden." ska fixa, nån gång.
Det verkar som om noip/apache strular med domännamnet. Det sätts till det "interna" ibland. prova med:
http://lundells.no-ip.com/projekt/
http://83.223.29.13/projekt/
Borde funka.
modro
Inlägg av modro »
>simon78
var någonstans mäter du flödet ? alltså var någonstans i båten direkt vid tanken ? eller var ?
simon78
Inlägg av simon78 »
Har inte monterat den än... men har inte ägnat någon större tankemöda åt placeringen än. Antagligen nära tanken, eftersom miljön brukar vara något trevligare där.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
no one, detta är ett citat från simons78s hemsida skrev:FORBIDDEN
simon78
Inlägg av simon78 »
Nu lugnar vi ner oss. Vad är det som är värt att skrika så för? Att länkarna inte funkar? Bli inte arg för det. Om värmar- och förbrukningsmätarlänken inte funkar så beror det på att jag inte konfigurerat apache helt rätt än. Ska kolla på det när jag får tid. Men, det verkar som om det funkar lite då å då.
007sweden
Skype: oo7sweden
hehe jag skrek inte och jag är inte arg, citerade din sida bara :D :lol: :wink:
simon78
Inlägg av simon78 »
Hade du citerat hade du skrivit med gemener, och inte uppfattats som skrikande. BTW, nu funkar det tror jag.
007sweden
Skype: oo7sweden
k får kolla sen, btw har ändrat nu, nöjd?
