En CNC-maskin till!
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Tyvärr går det inta att ta motorn från en vinkelslip. Då du lossar på snäckväxeln, får du med dig hela rotorn ut. Iallafall är det så på Milwauker,, BOSCH, AtlasCopco/AEG
Lindqvist -> Det kan ju vara värt att prova, iallafall gå ner till närmaste biltema buttik och känna lite på den.
Ifall den verkar bra ska jag köpa den.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kabelkedja förresten... Alla kablar Elfa säljer som är till för sådana kedjor heter släpkedjekabel...
Har inte sett någon som länkat hit, så här kommer en svensk sida som bl.a har Igus-kedjor i sitt sortiment.
Hittas under Energikedjor
http://www.oemautomatic.se/AOMaskin_%20index.htm
DupeS
Inlägg av DupeS »
Motorn kommer ifrån Biltemas handöverfräs som du trodde Robert, glömde skriva det.
Kullagrena känns väldigt stabila kan inte känna någet som helst glapp i dom samt att den är i stort sätt helt fri från vibrationer när jag kör den, varvtalet är reglerbart och på etiketten står det 11500-32000rpm/min.
Får köra den ett långpass och se om den överlever,
Ska nog funka, ska samla lite mer komponenter innan jag kan börja bygga något som kanske kommer likna en CNC :)
/Micke
Lallas
Inlägg av Lallas »
Robert Nielsen skrev:Tyvärr går det inta att ta motorn från en vinkelslip. Då du lossar på snäckväxeln, får du med dig hela rotorn ut. Iallafall är det så på Milwauker,, BOSCH, AtlasCopco/AEG
Ok.. får väl skruva sönder några och se hur dom ser ut utan snäckväxel. Men det var bra input.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Lindqvist:
Exakt vad är det för stegmotorer du använder? Ström /spänning /Lindnings-Resistans???.
Med hur hög spänning matar du dem?.
Vad använder du för strömbegränsnings-motstånd?.
& vad är din maximala hastighet vid de olika stegmoden?.
dar303
Inlägg av dar303 »
Är det någon av er som har en Eagle-fil på "Linistepper"-drivkortet?
http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... /index.htm
mvh
/daniel
Lallas
Inlägg av Lallas »
Kolla med trådens skapare, han har en. Jag har en som jag inte är nöjd med (i en annan tråd förklarar jag mina problem med eagle :D ) som egentligen är en kopia på Lindqvists.
Efter mycket svettande i optimeringskoman, lyckades jag få fram ett enkelsidigt kort utan övergångar som dessutom passar mina önskemål med komponentplaceringar.
Dock är inte kortet testat riktigt än, några komponenter hamnade så att dom är svåra att lödda plus att jag "glömde" kolla så att all GND var kopplat till GND :D
Så det vore kanske dumt om du kopierade det just nu iaf.. :?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag PM:ade honom för ett tag sedan men har inte fått svar...
Jag har massor av projekt och hinner inte riktigt med att göra ett eget (och så är jag lite lat :) så jag skulle vara mycket tacksam för en färdig layout!
Jag har mycket skrot och konstigheter att erbjuda som tack! (audiogrejer, mixerbordsgrejer, synthpylar, komponenter, kanske nån stegmotor, mm mm)
/dar
Fagge
Inlägg av Fagge »
Lindqvist, Hallå, var har du tagit vägen???.
Hur går det med din maskin???.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Ställer samma fråga som Fagge, var är du? :?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Hallå Ho ho???
Eller är det inte samma Lindqvist som brukar hänga på forumet?.
warpcore
Inlägg av warpcore »
strombom skrev:Såhär? (bild på misslyckat projekt) :lol:
/Johan
hihi strombom min hemmabyggda funkade lite bättre va! ;)
http://img91.imageshack.us/my.php?image=img0006gb2.jpg
(var bara tvungen)
puss
pcmper
warpcore
Inlägg av pcmper »
tjusigt med microbrytare och allt, har du fräst något med den :?:
warpcore
Jejjemensan, har faktiskt inte gjort nån officiell tråd om mitt bygge än (varit för lat) så tänker inte förstöra denna med mitt egna bygge, kan bjuda på en film sålänge iaf som jag knådat ihop, lägger upp en egen tråd senare med mitt egna bygge...
http://rapidshare.de/files/26278103/wap ... c.mp4.html
peace
//Micke
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Aha, nu ser jag att du har vinklade kullager till linjär-lagringen, jag har själv skissat på en nästan identisk konstruktion.
Jag tänker inte fråga hur stabilt det är eftersom det här inte är din tråd.
