Perklas CNC 3040 - Såld, Letar ny....
Re: Perklas CNC 3040 - Nu har den kommit BILDER
Hoppas på det.... har några andra burkar här men ingen som går att få liv i, tror jag....
Nu har jag inte kört LinuxCNC utan bara emc2 och det för flera år sedan.
När jag då körde setup wisard'en så gick inte alla axlar att jogga men sen efter den så fungerade alla. Har för mig att jag var tvungen att "nolla" alla axlar innan jag kunde jogga maskinen.
Jag får i emc2 liknande error som du men jag kan köra ändå.
Jag tyckte det var enklare att ändra i config filen än att använda wisard'en.
Jag har lyckats få igång den burken jag hämtade först för några dagar sen, den nyaste jag har som är från 2008, Sitter en AMG Athlon X2 i den och så satte jag i 4GB DDR2 minne samt en 80GB SATA disk och nu installerar jag LinuxCNC, felet var troligen ett felande grafikkort, jag tog ut det som satt där och tog bort skyddet på onboard grafiken, satt ett plastlock fastskruvat där som det stog: Do not remove på, antagligen för att det satt ett annat Nvidia grafikkort i den sen tidigare, det är en Compaq.
Ska köra Latencytestet på den nu bara det installerat klart, den borde ju vara bra mycket mer lämplig än nån annan jag har i alla fall.. hoppas jag..
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Lycka till!
Följer tråden med intresse, hoppas kunna hjälpa till ifall det dyker upp något jag vet
Njaa blev inge vidare det här heller, satte i Parallellkort i den som jag vette fan hur jag får att funka, hittar inga drivisar till det heller, Latencytestet ser inget vidare ut det heller, AMD Athlon X2 gillade inte LinuxCNC nått vidare verkar det som.
Nja slut på burkar nu, blir nog att bygga en ny.. som troligen kommer vara precis lika, verkar vara riktigt noga med vilka delar det sitter i burken, tänker abosolut inte kosta på en massa tusen på en ny dator som jag inte ens vet om den kommer funka med LinuxCNC..
Urkk har hållit på flera dagar med detta nu.. less som fan nu... usch..
Kom just att tänka på det, hur vet man vilka delar som LinuxCNC gillar igentligen ?? Så jag vet vad jag ska leta efter för saker...
Är det inte enklare att ta hem en testutgåva av Mach3, ställa in och kolla så att allt verkligen fungerar?
Sen gå över till LinuxCNC.
Någon polare borde väl ha en XP utgåva någonstans som går att låna?
Jag har kört ett flertal olika datorer till mina CNC:s och det har i princip alltid fungerat.
Har inte tyckt att det har varit så känsligt faktiskt.
Nja jag har inga vänner som kör PC faktiskt, jag har en OEM XP skiva.. som jag inte har nån nyckel till.. men men är väl inte värre än att det går kanske få tag på en XP utgåva nån annanstans... om man har tur..
Orsaken till att jag vill köra Linux är för att minska risken för massa problem, Linux är stabilt och bra tycker jag, och framförallt användarvänligt..
Men jag förstår vad du menar, att testa maskinen o se så saker funkar.. ska undersöka saken imorgon, har en burk med W2K installerat på.. ska kolla med den..
Nu säger jag det en gång till, men det blir sista gången: du kommer INTE att lösa dina problem med att köpa ny dator.
Att testa din w2000 med mach3 kan absolut vara en bra ide, speciellt eftersom du har en färdig inställningsfil/listning med alla inställningar.
Jeg har givet op. Afstandem er for lang på flere måder. God jul.
/Niels
/Niels
I konfigurationsprogrammet som du kör finns det en testfunktion där du kan köra varje axel för sig. Börja med att använda den för att se att du fått rätt signaler på rätt pinnar och att utväxling och hastigheter är rätt. I dialogerna efter att du definierat pinnarna så finns det en knapp "Test this axis". Använd den och fixa till en axel taget.
När du kört klart konfigurationsprogrammet så skapas en genväg på skrivbordet och ett menyalternativ som är till för att starta Linuxcnc med din nya konfiguration. Använd någon av dom när du startar Linuxcnc.
http://linuxcnc.org/docs/html/config/stepconf.html
Ja fast det var ju flera kunniga människor som sa i början att det är absolut jätte viktigt att jag SKALL köra latencytestet först av allt för det är ytterst dumt att lägga tid på en dator som inte passar så bra för endamålet, nu undrar jag... gäller inte det längre ?X-IL skrev:Nu säger jag det en gång till, men det blir sista gången: du kommer INTE att lösa dina problem med att köpa ny dator.
Första datorn jag testade fick ett resultat på 260k ns eller nåt sånt och absolut inte lämpad kom jag fram till och fick det bekräftat av en annan skcribent här, den här datorn fick över en miljon ns och nu är inte latensytestet intressant längre...
Som nybörjare på CNC kan jag väl meddela att jag bli lite förvirrad.
Ja det är den där guiden jag brukar kolla i och det är där jag hämtar alla referenser ifrån, har dock inte kört det där testat av den enkla orsaken att jag inte fattade hur jag skulle göra...swp skrev:I konfigurationsprogrammet som du kör finns det en testfunktion där du kan köra varje axel för sig. Börja med att använda den för att se att du fått rätt signaler på rätt pinnar och att utväxling och hastigheter är rätt. I dialogerna efter att du definierat pinnarna så finns det en knapp "Test this axis". Använd den och fixa till en axel taget.
Tryck på "Test this axis". Använd knapparna med pilar för att testa att köra fram och tillbaks. Ingen vits att gå vidare förrän du fått det att fungera.
Det funkade absolut inte... inget som verkar funka alls...
