Ljudmätare analog utg. 0-20mA?
Soolo
Inlägg av Soolo »
Jag vill reglera ett spjäll på ett vakumrör som ska suga bort allt damm från en maskin. Det ska suga precis så mycket så att inte matrial från maskinen följer med.
Min ide är att det ska sitta någon form av ljudmätare/mikrofon på vakumröretsom har en analog utgång typ 0-20mA. En PID reglerutr. styr sen spjället (magnetventil till luftstyrt spjäll eller en spjällmotor). När det börjar låta från röret ska alltså spjället stängas så lite som möjligt tills det tystnar igen.
Finns det någon ljudmätare analog utg. 0-20mA att köpa? Eller finns någon som har en annan lösning? Kanske med en vanlig mikrofon?
Soolo
RDX*
Inlägg av RDX* »
Kan du inte använda en flödesmätare?
Eller en tryckmätare och ett Venturirör?
För lite mer info om venturirör så kan du läsa igenom en labb i sensorteknik.
Att lösa det med ljudmätare kan bli knepigt.
Nu vet jag inte vad maskinen gör, men så fort det kommer något "extra" ljud, t.ex när man nyser eller om maskinen för mer oväsen så skulle det tolkas som att spjället ska stängas.
Hur litet är det minsta materialet som inte får sugas upp?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Eller kanske ett membran som vibrerar när flödet övergår till turbolentflöde. Om det nu är det du vill styra efter, isådana fall kan du kolla upp Reynolds tal.
macgyver
Inlägg av macgyver »
varför inte köra med ett fast läge på spjället? finns ju egentligen inga parametras som behövs regleras här.
Soolo
Inlägg av Soolo »
Trycket i maskin kan variera ibland och man byter ibland till ett lättare matrial (olika sädesslag) så tror jag att det kan vara svårt att använda en flödesmätare lika så ett fastspjäll.
RDX* Blev något fel på pdf filen om sensorteknik ?
Soolo
Frågar av ren nyfikenhet: Vad gör maskinen?
Det går inte att sätta någon form av dammfilter eller liknande så att bara skräpet kan sugas upp?
chille
Inlägg av chille »
Ska du köra med en mikrofon och en analog utgång är det enda som behövs en liten förstärkare och en liten mackapär som i ljudsammanhang kallas "envelope follower". Ett lågpassfilter ska väl också fungera bra, man får helt enkelt labba lite med vilken avskärningsfrekvens som fungerar bra.
Ett annat alternativ är ju att helt enkelt köra en liten µC, då kan man säkert få den mer tolerant mot andra störningar och liknande. Men det förutsätter ju att man kan programmera 8-)
Här är några länkar du kan kika på som kanske är av nytta.
http://www.angelfire.com/music2/theanal ... envfol.htm
http://experimentalistsanonymous.com/di ... llower.gif
RDX*
Inlägg av RDX* »
PDF:en bråkade lite för mig också, men den gick att öppna i firefox.
